Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
Kangoo130
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 11:45
Gezocht,
Kleppendeksel voor Renault Kangoo (2003) 1.2. 8 V.
De Carterontluchting van dit Kleppendeksel is dicht en niet te verhelpen.
Art.no. Is : 8200633974 (kunststof Kleppendeksel)
KDL
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 15:42
Re: Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
Als je maresia parts belt heb je het voor een paar tientjes in huis, een gebruikt exemplaar dat dan weer wel.
Kangoo130
- Posts in topic: 5
Beste KDL,
Dank voor de tip, maar helaas daar niet meer op voorraad.
KDL
O misschien weet iemand of een andere ook past, misschien een aluminium versie?
Kangoo130
- Posts in topic: 5
Heb een Alluminium gehaald, wordt bekeken of dit zou passen.
Antwoord volgt hierop.
Dacht ook al om de carterontuchtin open te boren en een ontluchtingsslang met een membraan ( klep ) erin te monteren.
Vermoedelijk dat dit ook werkt.
Toegevoegd in 2 uren 35 minuten 29 secondes:
Net opgehaald bij de garage, Alluminium deksel past erop.
Motor loopt weer.
Ieder dank voor mee te denken.
Motor loopt weer.
Kangoo130
- Posts in topic: 5
Na paar dagen gereden te hebben nog steeds een probleem maar wel minder.
Als je wegrijd met een warme motor , stop de motor ineens, na wat gas te geven loopt hij weer goed.
Motor stokt na paar minuten bij warme motor die even stil heeft gestaan en dan wegrijd.
Zou het kunnen liggen aan te veel carterdruk,loopt nadien weer goed.
Waar zou het probleem liggen.
Bij uitlezen komt er geen storing naar voren.
Kangoo130
- Posts in topic: 5
Probleem opgelost,
Het probleem zat in een slecht functionerende benzine pomp.
Te weinig druk op de benzineleiding, zodat er bij warm weer vapolock ontstaat in de leiding.
Hierdoor geen brandstoftoevoer en de motor slaat af.
Nw. Benzinepomp geplaatst,en benzine leiding anders gelegd, probleem opgelost tot op heden.
KDL
Mooi dat het opgelost is, hopelijk blijft het storingsvrij nu.
Ook top feedback dat een ander kleppendeksel past, heeft iemand anders vast ook nog wat aan.
- 502 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 230 Weergaves
Laatste bericht door Vett2675
- 648 Weergaves
- 543 Weergaves
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 963 Weergaves
- 783 Weergaves
