Beste medeleden,
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop ik vast bij het demonteren van de portiergreep aan de buitenzijde.
Aan de achterkant van de greep zit een bol dopje, die naar mijn idee er eerst uit moet, via de zijkant van de deur (achter de rubberen pees) zit een stickertje en het lijkt er sterk op dat een inbus in de deur (weet iemand welke maat? 3?) eerst los gedraaid moet worden. Ik krijg een inbussleutel 4 er niet in (of zit er naast), en een inbus 3 is te kort om er tussen te komen.
Heeft iemand een idee, of filmpje hoe het deurslot te demonteren is? En mocht de greep er uit moeten, moet de raamgeleider er ook uit?
Ergens heb ik een filmpje gezien waarbij, waarbij het lijkt dat er bij de megane 3 een speciale tool benodigd was:
Ik hoop dat iemand ervaring heeft hoe dit te vervangen, en of het vaker voor komt.
Gr. Jordi
Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
- 567 Weergaves
- 348 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 388 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 378 Weergaves
- 366 Weergaves
- 696 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
