Audio systeem van de Scenic Dynamique Luxe 08-2004
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Laatste bezoek: 07 nov 2019 17:54
Bericht door Edwin Veldkamp »
ff een vraag hierover.
Ik heb er dit systeem in zitten.
Een Cabasse Auditronium Tronic.
Ik lees dat er ook een aux ingang ergens op zit.
Is dit zo en zo ja zou ik daar een i-Phone op aan kunnen sluiten?
Ik heb wel gelezen dat de Sony 6CD wisselaar MP3 erop kan maar dat kost weer een klap geld €500,00
Deze dus:
Sony MP3, 6 CD-WISSELAAR
De 6 CD-wisselaar met MP3-ondersteuning is compatible met de originele radio en wordt bediend via de bediening op het stuur.
Referentie: 77 11 222 976
Heeft iemand andere ideeën of opties voor mij
Ik hoor graag van jullie.
Groeten uit Raalte.
Renault Megane Estate 1.5 Bose Edition 06-2012
Volgens mij zijn hier al diverse topics over mn. Laguna rijders, wellicht vind je daar een antwoord.
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Heeft er iemand nog een oplossing of een link naar een subforum hier?
Ook kan ik de unit niet vinden waar de aux in moet, of zit dit in de frontradio in het dashbord zelf?
Deze radio zit erin:
Groeten uit Raalte
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Ps.
Hoort er ook niet een afstand bediening bij te zitten?
Ik denk dat omdat er een infra rood oog zit tussen de 3 en 4 knoppen van de radio........
Groeten uit Raalte
Renier
Posts in topic: 5
Bericht door Renier »
De unit die je in het dash hebt zitten is de wisselaar en tevens de "bediening" vd radio.
Er zit een aparte versterker/tuner elders in de auto, voor elk model is dit weer anders. Megane had hem in de kofferbak, Scenic volgens mij onder de stoel, maar daarop moet je even de zoek functie op het forum gebruiken.
Op de versterker zitten de aansluitingen voor de speakers, stroom, antenne, etc, dus daar moet je zijn voor en evt AUX ingang.
Die Sony wisselaar zal in ieder geval niet gaan (geen enkele wisselaar).
Dit systeem heeft namelijk geen aparte wisselaar ingang. De ingang van de wisselaar in het dash kan je ook niet gebruiken, want dan ben je de bediening vd radio kwijt (is ook hele aparte kabel, alleen geschikt voor deze wisselaar).
Bij mijn weten heeft dit systeem geen aparte afst. bediening, alleen aan het stuur.
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
En dit kabeltje zou ik er dan voor kunnen gebruiken met de iJet erbij...........
http://ricmarlozoya.googlepages.com/CABLE3.pdf
Groeten uit Raalte
Renier
Posts in topic: 5
Volgens mij niet. Dat is de geval de kabel voor de "standaard" radio, type "Updatelist" .
Die zie je in de PDF ook op de foto, met daaronder de losse wisselaar. Jij hebt een veel mooier systeem, met een losse versterker: Cabasse Auditorium Tronic
Volgens mij moet jij deze hebben: http://ricmarlozoya.googlepages.com/CABLE6CBS.pdf
En dit is hetzelfde systeem als in jouw Scenic, maar dan in de Megane: http://ricmarlozoya.googlepages.com/CAB ... GANEII.pdf
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
OKé bedankt ik ga hem gelijk ff mailen.
Ben ook nog steeds op zoek naar de versterker, hihi, wat een gedoe zeg allemaal, in elke auto zit ie weer ergens anders.
Groeten uit Raalte
Socrates
Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Bericht door Socrates »
Van jouw systeem zit in de korte scenic de versterker onder de achterbank. Als het goed is dan mis je een laatje onder je achterbank. Daar zit 'ie. Je moet de achterbank eruit halen en de bekleding losmaken. De korte Scenic is zo'n beetje om de versterker heen gebouwd.
Heb je een lange (Scenic dan) dan is het eenvoudiger want dan zit 'ie achter de bekleding aan de zijkant in de kofferbak. Links of rechts weet ik niet maar die bekleding is relatieg makkelijk los.
Via je 'expert' knopje kom je trouwens in een menu waar je de AUX aan kan zetten.
Succes !!
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Ja dat dacht ik al wel, dat ie rechts onder de achterbank zit, ik heb idd maar 1 laatje onder de achterbank.
En de AUX is al geactiveerd in de radio, die zie ik al verschijnen als ik op de SRC druk.
Bedankt voor de info en:
Groeten uit Raalte
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Hier is de iJet nog een stukkie goedkoper, ben benieuwd naar de verzendkosten, ga ik na vragen........
http://www.valueoutfitters.com/iJetAppl ... e-s/19.htm
Groeten uit Raalte
Renier
Posts in topic: 5
Zie mijn reactie hier:
viewtopic.php?p=27599#27599
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Ik heb ze toch maar ff gemaild of ze stiekem toch niet verzenden naar Europa.
Hoor het wel en laat het hier dan wel weten.
Groeten uit Raalte
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Hoppa.
Net beriht terug gehad van die Amerikaan.
White or Black (so I can create an invoice)? $12.99 shipping to Netherlands.
Dus dat valt hardstikke mee:)
Soms zit het mee en nu ook :wink:
Heb het paypal vervoek voor betaling ook al binnen voor de iJet.
Nou sneller kan niet................... en nog geen 30 euro met de huidige dollar koers.
En dan heb ik wel deze (in het wit, zwarte kost 10USD meer) met lcd display in de afstandsbediening :D
Groeten uit Raalte
Renier
Posts in topic: 5
Da's mooi dat het kan, dat heb ik dan weer niet geprobeerd.
Wel een hele dikke afstandsbediening, dat zou voor mij toch geen optie zijn geweest, bij mij wilde ik hem achter het klepje vd DVD speler wegwerken.
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Ja dat heb ik gezien, dat kan mooi zo bij jou.
Groeten uit Raalte
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Weet je nu zeker dat je die witte en rode tulpstekker ergens op aan kunt sluiten?
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
@Hema
die ben ik ook niet nodig hoor
die zou je eventueel op een stero toren in de huiskamer kunnen aansluiten.
Er komt nog een aparte kabel uit spanje over gevlogen die gaat achter in de versterker van de auto radio
Hema
Bericht door Hema »
Ik heb dat zelf namelijk ook eens geprobeerd met een aux aansluiting, maar dat is nooit wat geworden. Die kabel heb ik toen zelf gemaakt, maar de aux aansluiting was niet toegangkelijk voor artiesten. Ik kon hem wel selecteren op de radio, maar muziek.... niet dus. was trouwens een ander systeem als het jouwe.
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Als ik hem heb zal ik hier wel posten wat mijn bevindingen zijn.
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Wacht al 2 dagen op een antwoord van die Ricardo uit Spanje, weet niet wat er loos is daar.
Hij weet voor bijna elk type versterker een stekker te maken voor iPod, iPhone enz............
Hier ergens gelezen op het forum.
Groeten uit Raalte
Renier
Posts in topic: 5
Zou me maar niet ongerust maken als hij even niet reageert, had ik ook en toen bleek hij op vakantie te zijn.
Hij heeft verder alles netjes beantwoord en ik had de kabel toen ook snel in huis.
Edwin Veldkamp
Posts in topic: 14
Oké dank je voor de geruststellende woorden:)
Ik ga nu mijn winterbanden eronder laten zetten.
Zal als ze er onder zitten morgen wel ff foto's van maken.
Groeten uit Raalte
