Hallo allemaal,
Ik heb een Dacia Lodgy met 1.5dci Motor. De auto heeft 243000 gereden en sinds een tijdje zit ik met het volgende.
Sinds enige tijd hoor ik een bonkend geluid. Met name wanneer ik het gas loslaat of gas geef op lagere snelheden. Dit geluid kan soms vrij luid zijn, soms nagenoeg weg.
Er is al gekeken naar de ophanging en alles is goed. Nu lijkt het erop dat de koppeling minder wordt en ik vroeg mij af of het bonkende geluid hiermee samen zou kunnen hangen. Wanneer ik bijna tot stilstand (het gaat echt om de laatste centimeters) kom bij een stoplicht en ik de auto in zijn één zet, dan hoor ik een lichte dreun. Daarnaast heb ik de proef gedaan om de auto op de handrem in zijn drie te zetten. De auto slaat daarbij naar mijn mening vrij laat af. Nagenoeg op het einde. Aan de andere kant is het niet zo dat als ik in lage toeren rij met een hoge versnelling en vol gas geef de toerenteller omhoog schiet zonder dat ik harder ga. Wel is er dan een lichte schommeling zichtbaar in de toerenteller.
Daarnaast is het zo dat als ik op de snelweg rijd en het gas loslaat of juist geef, dat dit regelmatig met een schok gebeurt. Hij laat gaan los met een schok of het gas bij geven gebeurt met een schok.
Nu lees ik het één en ander over het vliegwiel. Dat een lamme veer deze problemen zou kunnen veroorzaken. Dat er daardoor speling is op de aandrijfassen? Kan hier ook het bonkende geluid vandaan komen?
De auto heeft 243000 gereden en voor zover ik weet de originele koppeling (auto gekocht bij 120000).
Problemen met vliegwiel?
Re: Problemen met vliegwiel?
Het dubbel massa vliegwiel is met deze tellerstand.geheid versleten, pas na demontage te zien in welke mate.
Bij een koppig vervanging deze dus zeker meenemen!
Carracio
- Laatste bezoek: 10 jun 2025 10:49
Vanmorgen naar de garage geweest. Waarschijnlijk zijn de lagers in de versnellingsbak versleten. Er komt ook een zoemend, mechanisch geluid uit de auto. Ze gaan nu kijken of ze een revisiebak kunnen vinden. Ik zit zelf ook te kijken naar een specialist in versnellingsbakken.
- 624 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 408 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Hyjack
- 7 Reacties
- 653 Weergaves
- 7 Reacties
- 1034 Weergaves
- 40 Reacties
- 5642 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 1264 Weergaves
Laatste bericht door momster
