(laguna 2.0 dci) Airco ventiel defect ?
Eugene
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 22 jun 2025 21:38
Bericht door Eugene »
Afgelopen zaterdag deed ineens de airco van mijn Renault Laguna 2.0 dci bwjr 2012 het niet meer. Meteen maandag een afspraak gemaakt bij Kwik-Fit voor een servicebeurt reinigen, controleren op lekkage en vullen van de airco. Helaas kreeg ik te horen dat de vulnippel/serviceventiel die in de lage drukleiding zit lek was. Zij konden dus verder niets voor mij betekenen, want repareren kunnen ze niet. Blijkt in dezelfde straat een airco specialist te zitten, dus ik daarheen en gelukkig hadden ze net even plek tussen twee afspraken door. Het systeem onder druk gebracht en inderdaad serviceventiel lek, dit vervangen voor een nieuw ventiel, maar dat mocht helaas niet baten, het lekte nog steeds. Er is dus waarschijnlijk binnenin de schroefdraad of daar waar het moet afsluiten iets beschadigd, al begrijp ikzelf niet hoe dat zomaar ineens kan gebeuren, heel vreemd. Zoiets beschadigd toch eigenlijk alleen maar als je het eruit draait en weer verkeerd erin draait of zo, maar misschien vergis ik mij wel. Advies was om bij een officiële Renault dealer de lage drukslang te laten vervangen, maar dat kost waarschijnlijk een klein vermogen, alleen al gezien de arbeidsuren die daarin gaan zitten. Bovendien hebben ze nog gekeken of er ergens anders een lek zat en of de compressor nog functioneert. Helaas sloeg ook de compressor ook niet meer aan, terwijl ze het systeem wel onder druk hadden staan. Heeft iemand zoiets al eens meegemaakt en wellicht een oplossing voor een reparatie. Bestaat er een snellere eenvoudigere oplossing om dit te repareren?
Re: (laguna 2.0 dci) Airco ventiel defect ?
Een lek is een lek, dat zal hersteld moeten worden.
Leiding demonteren en laten repareren of een nieuwe/goed gebruikte plaatsen.
Er zal dan gekeken moeten worden of de compressor aangestuurd wordt en of de magneetkoppeling werkt en vervolgens of de pomp niet vast zit.
Goedkope/snelle oplossingen zijn met airco eigenlijk altijd op de lange termijn duurder.
