Waar zit de toerental sensor
- Laatste bezoek: 22 feb 2018 11:31
Mijn toerental werkt niet, bij starten wil die wel opkomen maar hapert.
Ik denk dat de sensor niet goed is maar waar zit die bij een Scenic 16.16V 2000.
Oh ja, bij een zelftest gingen alle meters bewegen behalve de toerenteller, ook haperen.
Gr Ed
Gr Ed
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Waar zit de toerental sensor
Mogelijk inwendig in het paneel,de toerentalsensor (bdp) zit bovenop de versnellingsbak met 2 boutjes 10mm. Als die niet goed werkt start de auto ook niet.
Laat evt de auto uitlezen,is het toerental daar wel zichtbaar is er of een kabelbreuk of het paneel inwendig een euvel.
mechanic schreef:Mogelijk inwendig in het paneel,de toerentalsensor (bdp) zit bovenop de versnellingsbak met 2 boutjes 10mm. Als die niet goed werkt start de auto ook niet.
Ja, dan ben ik bang dat het in de paneel zit.
Ik krijg er spanning naar toe, pfff.
Wat is nu de optie? er uit halen en na kijken als dat mogelijk is of er een ander paneel in zetten?
Maar dat kloppen de KM standen niet, toch?
Gr Ed
Eruit halen en controleren is natuurlijk een goede stap mits je weet waar je naar kijkt.
Evt het paneel naar een reparateur brengen,een ander paneel om te testen bijv. kan zoiezo,zoals je zegt klopt dan de km-stand niet. Dat is natuurlijk wel weer kloppend te krijgen door een 'specialist'.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 jun 2025 20:59
Wie heefd een foto van waar de toerental sensor zit zou mij erg blij mee maken ben echt een leek
- Laatste bezoek: 31 jul 2025 13:36
Er zijn genoeg filmpjes van op youtube renault k4m crankshaft sensor, waar het zit en hoe je het vervangt, ook op dit forum, als je een beetje zoekt
- 2-hit-miracle
bdp-sensor-renault-scenic-1-6-16-v-benziene-t11726.html
Hier is een voorbeeld met foto,
Er zitten wat slangen en buizen in de weg om het in een oogopslag te zien, normaal gesproken, maar tussen versnellingsbak en motor zit het ongeveer
- 303 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 44 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 484 Weergaves
- 421 Weergaves
- 228 Weergaves
- 745 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 13 Reacties
- 1330 Weergaves
Laatste bericht door HOzdemir61
