Kraak Bestuurdersstoel Megane IV
Die vind je onder Scenic
verivendi
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 28 feb 2024 23:15
Bericht door verivendi »
Hee!
Ik heb een Renault Megane IV uit 2017, BOSE uitvoering.
Ik heb al een tijdje last van een kraak in mijn bestuurdersstoel, deze wordt steeds erger.
Vooral kenbaar bij bochten, rotondes.
Voor herkenbaar geluid, zie volgende filmpje:
Iemand een Tip? :)
IanMoone
Laatste bezoek: 31 mar 2025 19:01
Re: Kraak Bestuurdersstoel Megane IV
Bericht door IanMoone »
Ja even de veren onder de stoel met wd40 inspuiten
:idea: Moderator Renault App :!:
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
verivendi
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Al gedaan, heeft geen enkel nut helaas.
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Doet die stoel dat in elke stand?
Bijvoorbeeld, als je hem ietsje hoger zet, kraakt die dan nog net zo erg?
Kan best zijn dat je de veren hoort, maar dat er iets in het frame zelf niet meer goed zit, het geluid van de veren zijn dan eigenlijk alleen het bijproduct van een andere fout, een stang bijvoorbeeld die los is gaan zitten waardoor er een bepaalde speling op het frame is gaan komen, ook al voelt de stoel nog stevig aan.
Overigens word er vaker siliconenspray aanbevolen dan WD40, maar dat terzijde.
JoeyClioRS
Laatste bezoek: 20 dec 2024 09:51
Bericht door JoeyClioRS »
Heb je hier ondertussen toevallig al een oplossing voor gevonden? Mijn stoel kraakt ook en het is behoorlijk irritant.
Al vele jaren komt dit voor bij o.a Renault, bij oudere modellen was hier een werkplaatsoplossing(soort terugroepactie) vanuit de fabrikant.
Het draait eigenlijk altijd uit op het demonteren van de stoel en het vervangen van het frame. Helaas door dezelfde matige kwaliteit wat dus weer overnieuw zal gaan kraken.
Elk geval eerst demonteren en opzoek naar afwijkingen.
Jeroen1970
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 31 mei 2025 12:04
Bericht door Jeroen1970 »
Ik had hetzelfde knarsende geluid, en bij mij was het 'autogordelontvanger' een stukje opzij geduwd. Het probleem was opgelost.
Groet, Jeroen
Brammm
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 27 jun 2025 16:18
Actief als: professional
Bericht door Brammm »
Beste
Heb ook een krakend geluid in mijn bestuurdersstoel heb een GT-Line.
Is er al een oplossing toevallig
Mvg Bram
Laatste bezoek: 11 jul 2025 13:33
Bericht door Pepone »
Welkom, ik lees er al twee hierboven?
Z.E. 50 batterijkoop
Brammm
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dankjewel
Terrz
Laatste bezoek: 10 jul 2025 14:12
Bericht door Terrz »
Ik heb er ook last van met een Megane Bose uitvoering uit 2018 (1,5 jaar in bezit). Her en der wel wat aan het sprayen geweest wat het probleem verminderd heeft. Weg gaat het helaas nog niet.
