Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
Skrendie
- Laatste bezoek: 03 jul 2025 17:46
Ik heb een Captur gekocht als opknapper. Op vele fronten een knap ding, maar vooral qua elektronica een aantal dingen die niet goed zijn.
Hij geeft af en toe een 2 of 3 tal foutmeldingen (dus ook gewoon soms even lekker niet):
- Controleer Airbag
- Start Stop systeem defect
- Stuurkolom niet vergrendeld (?)
(Parkeersensoren werken standaard niet, achteruitrijlamp werkt wel)
Nu is het zo, dat als ik soms gewoon instap en start hem dan krijg ik de foutmelding de hele rit niet. En soms gewoon wel. Nu kwam ik er ook achter dat de foutmeldingen sowieso wel komen als ik de bestuurdersdeur open met de kaart in het contact.
Nu heb ik het één en ander op het forum opgezocht, en gezien mijn keyless systeem wel werkt lijkt het niet in de ECU te zitten(?)
Wat zou het kunnen zijn?
- Controleer Airbag
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
accu, laadspanning, massapunten al gecontroleerd?
Skrendie
Accu nieuw en meet goed door (accu tester) start-waarde ook goed, laadspanning ook goed. Aardpunten nog niet bekeken, welke zouden dat kunnen zijn?
A110
- Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Ik zou eerst eens beginnen met uitlezen en alle storingen wissen.
Daarna nadat het probleem zich voordoet gelijk weer uitlezen zodat je weet welke en of er storingen terugkomen. Vandaaruit verder gaan denken.
Nu is het gewoon gokken.
www.jwa-autoservice.nl
Skrendie
Duurde even, maar gelukt! Heb even de auto van top tot teen kunnen bekijken en laten uitlezen, waarbij hij 1 actieve fout gaf met betrekking tot de airbag. Namelijk deze:
DTC809115 CIRCUIT CRASH SENSOR PORTIER LINKS VOOR
Onderbreking of kortsluiting aan +12V
En nog een luidspreker defect code.
Wel konden we zien dat de auto wel schade heeft gehad, of dat gigantisch is geweest of niet, was niet echt te zeggen, maar een stabilisatorstang en een carterpan zijn onlangs vervangen. Ook zijn verschillende panelen en de motorkap (snel) hersteld.
Toegevoegd in 2 minuten 44 secondes:
Wat kan hier aan de hand zijn en is dit makkelijk te controleren? Ook las ik wel over een stekker onder de stoel die problemen kan geven.
Laatst gewijzigd door Pepone op 03 jul 2025 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan niet quoten graag.
- 620 Weergaves
- 401 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 288 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 720 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 455 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 319 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 451 Weergaves
Laatste bericht door Soeski
