Automatische parkeerrem zoe uitschakelen.
Frankzoe
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 18:42
Dag ik heb een Zoe r135 edition one en ik wil als de auto in mijn garage staat de elektronische parkeerrem uitzetten.
Ik heb het boekje erbij gehaald maar als ik de motor uitzet en dan de parkeerrem wil uitzetten gebeurt er niets.
Als ik het contact aanzet en dan op de rem trap en de knop induw gaat hij wel uit, maar zodra het contact uitgezet wordt gaat het er weer op.
Inhet boekje staat letterlijk:
Parkeren zonder de elektronische handrem aan te trekken:
-stop de motor door te drukken op de start/stop knop van de motor
-zet de automatische parkeerrem handmatig los
-in een versnelling of in stand N, laat het rempedaal en schakelaar 3 los
En dan een opmerking over een blok oid voor de wielen.
Maar als ik op de handrem knop druk (2e punt) gebeurt er helemaal niets
Hoe kan ik dit nu wel regelen?
Bvd
Frank
Bvd
Frank
aarthodo
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 18:58
Re: Automatische parkeerrem zoe uitschakelen.
Hallo Frank,
Ik heb dit jaren geleden ook eens bij de hand gehad en toen werkte het, dus zonet even wat zitten rommelen.
De truc is om de auto te stoppen, start/ stop knop in te drukkken, dan de bestuurdersdeur te openen en dan het rempedaal te gebruiken en de rem met de knop te ontgrendelen. je kunt hem dan ook weer aantrekken, bijvoorbeeld.
Doe je de deur dan dicht, krijg je een oranje melding in het display om de rem aan te trekken, maar dit gaat niet automatisch en de auto is vrij om te rollen. Dus de blokken moet je gebruiken nadat je de deur geopend hebt, eigenlijk logisch, maar dan moet Renault het wel opschrijven.
Bij het halfjaarlijks nalopen van de auto maak ik altijd de servo's aan de buitenkant schoon, zodat er minder kans is op vocht in de stekkers. Je wil niet dat deze een slecht contact door corrosie krijgen en de rem niet meer ontgrendelt.
Frankzoe
- Posts in topic: 6
Hoi, bedankt maar helaas werkt niet. Als ik de auto uitzet trekt de parkeerrem automatisch aan, deur open, rempedaal indrukken en dan de knop indrukken geeft geen enkele reactie.
Maar weer verder zoeken helaas.
aarthodo
Brandt het lampje op de schakelaar van de automatische handrem ook? Dat had ik uit.
Ik had het niet goed beschreven.
Rempedaal in en dan de deur open, en dan de handrem schakelaar naar beneden duwen.
Frankzoe
- Posts in topic: 6
Ok ga ik morgen even proberen.
Laat het weten of het werkte.
Frankzoe
- Posts in topic: 6
Helaas werkt niet.
Contact af geeft handrem aangetrokken. Rempedaal indrukken, deur open, schakelaar indrukken..... Maar geen reactie.
aarthodo
Nog een aanpassing, want bij mij lukt het nu steeds.
Eerst stoppen en voetrem in, Dan de deur open, en dan handrem knop naar beneden, dan voetrem los en deur dicht, dan is en blijft de rem vrij.
Frankzoe
- Posts in topic: 6
Snap er echt helemaal niets meer van.
Uitzetten, dan rem intrappen, deur open, knop indrukken maar blijft rood lampje branden
Frankzoe
- Posts in topic: 6
Had via een facebook groep ook gevraagd en hier het antwoord wat werkte gekregen.
Knop indrukken en dan contact uit. Werkte.
Gaat wel als een gek piepen als ik de deur opendoen, trek je handrem aan, maar deur dicht is klaar.
aarthodo
Ah, Ok ! Bedankt voor het melden!
- 633 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 625 Weergaves
- 293 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 348 Weergaves
- 559 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 320 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
- 11 Reacties
- 1131 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
