andere bandenmaat?
birdibird
Laatste bezoek: 11 aug 2025 14:33
andere bandenmaat?
Bericht door birdibird »
Wij hebben 2 Zoe's waar we met veel plezier al jaren in rondrijden.
De 1e is de Q210 van nov 2014, gekocht in mei 2018, en de nieuwere is de R135 CCS van nov 2019, gekocht in juni 2021.
We gaan binnenkort dagelijks op een stuk onverharde weg rijden met wat bobbels erin voor waterafvoer.
Nu we nog niet exact de goede lijn eroverheen weten raken we vaak de grond.
We kunnen de banden natuurlijk wat harder oppompen, maar dat gaat dan weer ten koste van de grip op het zand/steentjes.
Ik was aan het denken, aangezien de banden van de R135 wel aan vervanging toe zijn, om misschien ipv de 195/55 R16 er 205/55 R16 op te leggen (valt binnen de 3% diameter verschil).
Die zijn een cm hoger, wat net zou kunnen schelen, en een cm breder zodat er net iets meer grip is. (en ze zijn nog goedkoper ook)
Het zou moeten passen. Heeft iemand hier ervaring mee?
En heeft iemand een tip voor banden die wat slijtvaster zijn? (er liggen nu ecocontacts onder)
Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Re: andere bandenmaat?
Bericht door Pepone »
1 cm hoger is 2 in totaal, en breder, let op bij het in veren en de bochten dat de wielkast niet geraakt wordt.
De omtrek wordt ook groter, dus de snelheidsmeter en bandenspannings bewaking worden ook
beïnvloed vermoed ik.
birdibird
Breder is geen probleem, aangezien de auto ook met 215/45 R17 geleverd kan worden.
Qua diameter: het zal 632 zijn ipv 620mm, dus ik zei het niet helemaal correct: het is maar 0,6 mm hoger. Dat is volgens mij minder dan een sneeuwketting.
Snelheidsmeter heb je gelijk in. Ik heb deze site gevonden: https://tiresize.com/calculator/
Daar zegt de berekening dat het 2% zal afwijken, dus dat is niet veel.
Ik was benieuwd of er iemand ervaring heeft met een bandenmaat veranderen, al dan niet op de Zoe, en wat het met de rijervaring doet.
birdibird
Ondertussen hebben we aan de voorkant 2 x de Goodyear Efficientgrip Performance 2 205/55R16 gezet.
De keus voor de Goodyears was dat die langer mee zouden gaan: minder slijtage, en wat beter op onverharde wegen.
Bevalt prima tot nu toe. ~700 km er direct mee gereden naar Frankrijk en het rijdt soepel.
Achter zitten nog 2 Continental Ecocontact 6 195/55R16. Die zullen we vervangen door de Goodyears als ze op zijn. Misschien nog een jaartje oid, vlak voor de volgende apk.
4f4hogehoed
Laatste bezoek: 14 sep 2025 19:33
Bericht door 4f4hogehoed »
reken op een iets hoger verbruik
