dashcam
Raymon
Laatste bezoek: 14 sep 2025 09:13
dashcam
Bericht door Raymon »
Goedendag allemaal.
Ik heb een nextbase dashcam gekocht en daarbij als optie een extra kabel die rechtstreeks in de fusebox (zekering box) ge-plugt kan worden. Deze kabel zorgt er ook voor dat er op het moment dat nodig is door continus stroom te voorzien zonder dat het al te veel invloed heeft op de accu van de auto zelf.
Nou is mijn vraag;
Iemand bekend met de fusebox van de austral en op welke is deze het beste aan te sluiten.
(Un)happy
Laatste bezoek: 03 aug 2025 11:37
Re: dashcam
Bericht door (Un)happy »
Hoi,
Aan de voorzijde van de zekeringen box zijn enkel ACC aansluitingen te vinden welke na enige tijd volledig spanningsloos zijn.
Als je de box uit bouwt op blokkeringslip linkerzijde om de box te borgen, dan zijn aan de achterzijde de verbindingen beschikbaar waaronder een vaste plus zie afbeelding en een gele accessoire draad zie foto indien van toepassing.
Negatief de min kan van het frame worden afgepakt.
Succes met het plaatsen van de webcam
* kap onder stuur verwijderen torx links onder
*zijkant dashboard verwijderen door eerst de deurrubber deels los te halen
Dan kun je gemakkelijk bij de zekeringen box.
Let wel geheel op eigen risico ;)
Renault Austral 1.2HEV 200 Techno Aut.
Pack safety, Adaptive cruise control, Pack solid, Elektrisch bedienbare achterklep(Aftermarket kicksensor), Noir Etoilé metaallak.
Raymon
Re: dashcam
opgelost
  • Aansluiten hardwire kit voor dashcam
    door LexvdN » » in Megane E-TECH
    4 Reacties
    673 Weergaves
    Laatste bericht door LexvdN
  • interne dashcam optie
    door Raymon » » in Austral
    6 Reacties
    757 Weergaves
    Laatste bericht door BasK
  • Dashcam
    door koidokter » » in Elektrische en elektronische systemen
    2 Reacties
    257 Weergaves
    Laatste bericht door koidokter
