Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
marcelvdb
- Laatste bezoek: 31 jul 2025 16:08
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding "Accu zwak".
Mijn (vrije) garagehouder stelt voor om eerst een poging te doen de wagen te starten met startkabels, en anders te laten slepen zodat ze in hun werkplaats diagnose kunnen uitvoeren.
Om de accu te kunnen bereiken, zou ik de wagen een paar meter om willen duwen. Maar hier zit het knelpunt: ik krijg de elektrsiche handrem niet afgezet.
Wat ik heb geprobeerd:
- sleutelkaart invoeren
- rempedaal ingetrapt
- elektrische handrem ingeduwd
Op het display verschijnt een melding "Check parking brake".
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Re: Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
Je kan niet bij de accu om de startkabels aan te sluiten?
En dan proberen.
Misschien eerst op de accu even een pool losnemen en dan de Startaccu erbij.
De achterwielen op “hondjes” zetten?
De accu zal wel de geest hebben gegeven.
En dan proberen.
marcelvdb
De wagen staat met de neus in de hoek van mijn schuur geparkeerd, zeer onhandig om met startkabels bij te komen (ik heb geen kabels van 6-7 meter).
Ik heb een druppellader kunnen aansluiten om de accu op te laden. Na een uur of 8 is de batterijspanning nog steeds niet boven 10.7V en terwijl ik meet, zie ik iedere paar seconden 10mV zakken. (Wel gemeten met de accuklemmen nog gemonteerd; kan ik die probleemloos afkoppelen?)
Mits voldoende spanning op de accu, zou ik de rem moeten kunnen bedienen zonder de auto te starten?
Dan is de accu echt overleden als hij geen spanning vast houd.
Om de boel te resetten is het zelfs nodig om de accu los te koppelen.
Het laatste lijkt mij wel.
Zou wel de auto laten uitlezen als je bij de garage staat.
En de foutmeldingen resetten.
marcelvdb
Bedankt!
Ik ga de pechhulp bellen om met een mobiele starter te proberen de wagen op te starten.
- 730 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 607 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 759 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 17 Reacties
- 1948 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2512 Weergaves
- 380 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 769 Weergaves
Laatste bericht door SoundBlaster
