SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
Op zoek naar Renault onderdelen of gereedschap?
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
Sietse_Laguna
Op weg
Op weg
Bericht door Sietse_Laguna »
Beste forumleden,
Ik ben met spoed op zoek naar een kaartlezer voor een laguna 2. Auto komt uit 2003.
Onderdeelnummer is 8200224595, en de garage gaf aan ook dit onderdeelnummer nodig te hebben.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Re: SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
Is niet simpelweg het plastic pennetje afgebroken? Is nog wel.te repareren dan.
Web en forum staat er veel over.
Dit is dezelfde kaartlezer, misschien heb je hier wat aan zolang je nog geen vervanger heb:
Deze lezers zijn zo te monteren zonder in te lezen of iets dergelijks. Aansluiten en klaar.
Espace 4, laguna 2...Zelfde problemen zelfde lezers.
Sietse_Laguna
Op weg
Op weg
Garage heeft een kaartlezer binnengekregen maar de auto vertoont nog dezelfde problematiek.
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Startonderbrekingslampje knippert niet maar brandt constant aan bij invoeren van de kaart.
Auto gaat op contact, start, maar slaat niet aan.
Krijgt op de ECU 12v op de draden van '+ after ignition' en '+ after relais'.
BDP sensor is vervangen.
graag hulp
