SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 14:14
Beste forumleden,
Ik ben met spoed op zoek naar een kaartlezer voor een laguna 2. Auto komt uit 2003.
Onderdeelnummer is 8200224595, en de garage gaf aan ook dit onderdeelnummer nodig te hebben.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
Is niet simpelweg het plastic pennetje afgebroken? Is nog wel.te repareren dan.
Web en forum staat er veel over.
- Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
Dit is dezelfde kaartlezer, misschien heb je hier wat aan zolang je nog geen vervanger heb:
Deze lezers zijn zo te monteren zonder in te lezen of iets dergelijks. Aansluiten en klaar.
Espace 4, laguna 2...Zelfde problemen zelfde lezers.
Garage heeft een kaartlezer binnengekregen maar de auto vertoont nog dezelfde problematiek.
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Startonderbrekingslampje knippert niet maar brandt constant aan bij invoeren van de kaart.
Auto gaat op contact, start, maar slaat niet aan.
Krijgt op de ECU 12v op de draden van '+ after ignition' en '+ after relais'.
BDP sensor is vervangen.
graag hulp
graag hulp
- 408 Weergaves
- 229 Weergaves
- 183 Weergaves
Laatste bericht door Tjapeet
- 487 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 738 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 299 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 13 Reacties
- 2316 Weergaves
Laatste bericht door mark93
