Ledrand koplamp werkt niet!
birdibird
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 14:33
Hoi allemaal,
De ledrand van de rechter koplamp werkt niet. Een paar maanden geleden flikkerde hij nog wel eens en deed hij het soms wel en soms niet, maar sinds een tijdje is hij helemaal uit. (Alle andere functies/lampjes in de unit werken wel.) (model 2019+)
We dachten dat het de koplampunit was, dus hebben we een nieuwe besteld en aangesloten.
Maar hetzelfde probleem blijft bestaan! Dus het lijkt dat het niet de lampunit is.
We hebben wat contactspray op de 10-pins connector gespoten, maar dat maakte geen verschil.
Kan iemand me helpen een oplossing te vinden?
Is de 10-pins connector kapot? -> hoe kan ik dit testen?
Is er verderop stroomopwaarts iets mis? -> waar kan ik dit controleren en meten?
Is er misschien een aparte zekering voor de led-randen? Zo ja, welke zou dat dan zijn?
Heeft iemand een idee?
Bedankt!
Bedankt!
birdibird
Re: Ledrand koplamp werkt niet!
Ik heb met CanZE de dtc's gewist. LEDrand rechts werkt nog steeds niet.
Deze error onder USM blijft terugkomen.
Is dat het probleem?
@zoe2goe weet jij dat?
Of iemand anders?
Of iemand anders?
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Ik lees een probleem maar massa (ground)
Alle massa verbindingen nalopen op corrosie van en naar de lampunit.
De aard van het probleem wijst daar wel naar. (Flikkeren, soms wel soms niet).
birdibird
Ja, dat las ik ook. Geen idee welke de massa verbindingen zijn. Is er ergens een schema beschikbaar?
En volgens mij leest Jeroen (CanZe) niet meer mee.
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Als je geen schema vind zou ik eea doormeten met een multimeter bij de linkerkant om te weten te komen wat de massa is en dan kijken of die aan de rechterkant in orde is.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
A110
- Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Na vervangen van de koplamp zal er een reset uitgevoerd moeten worden van de elektronische beveiliging tegen kortsluiting in de UPC (zekeringkast motorruimte). Dit kan alleen door diagnose apparatuur uitgevoerd worden.
In plaats van een fysieke zekering heeft de UPC-zekeringkast in het motorcompartiment een elektronische beveiliging tegen kortsluitingen die de besturen van de lamp uitschakelt bij een kortsluiting. De koplamp kan niet branden en de foutcode kan niet worden gewist totdat deze reset is uitgevoerd en de UPC daarna geen kortsluiting meer ziet.
www.jwa-autoservice.nl
- 835 Weergaves
- 12 Reacties
- 1741 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 9 Reacties
- 1694 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 395 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 719 Weergaves
- 592 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 355 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
