bediening radio
Die vind je onder Scenic
jpgeerets
bediening radio
Bericht door jpgeerets »
hoi
ik rij wel es in een megane, 2005.
mooie auto, behalve beetje laag. zit de hele tijd met mijn hoofd tegen het verlaagde dak aan. panorama dak he... :-)
maar...
ik snap echt nix van die radio die hierin zit.
het is een cabase auditorium ding. schijnt heel goed en intelligent te zijn. wellicht voor mij te intelligent.
ook zit er nog een carminat systeem in.
alle instellingen die ik maak, verdwijnen weer als de auto uit staat en weer aan gaat.
ook het volume van de radio bv. op hetm oment carminat gesproken heeft, dan is het volume weer erggg zacht.
onlangs wel ontdekt dat er een cdwisselaar in zit voor 6 cd's. das wel gaaf.
maar, kan bv ook geen loudness inschakelen.
alles lijkt gerest te worden naar "een" preset..
ook instellen van zenders blijft niet onthouden...
het lijkt er ook op dat je met een key-card het ding op slot kunt zetten.
tevens lijkt het erop dat je deze radio met een afstandsbediening kunt besturen...
het boekje wordt ik ook niet echt wijs van. dit boekje, veel talen, maar slechts een paar paginaas per taal.
kan deze ook mp3 aan?
wellicht kan iemand mij helpen en zorgen dat ik de radio lekker ingesteld krijg en nog meer kan genieten van de ritjes
alvast dank!
Jean-Paul
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Als het ongeveer net zo werkt als diegene die in onze Scenic zit, dan kan je uit bepaalde presettings kiezen,
1 ervan is zeg maar manueelbediening, daar zou hij het wel moeten onthouden, ben toen zelf ook een poos
aan het zoeken geweest voordat ik dat ontdekt had :wink:
Renier
Bericht door Renier »
Ja, hij kan MP3 aan.
En er zit wel degelijk loudness op, plus verschillende andere instellingen.
Het is normaal dat de radio gedempt wordt als er een navigatie instructie klinkt, maar zodra die is afgelopen gaat bij mij het volume weer terug omhoog naar de ingestelde waarde.
Zenders kan je o.a. programmeren onder een toets, die moet hij gewoon onthouden, ook als je de radio uitzet.
Bij het Carminat systeem hoort zowel een zeer beknopt boekje als een uitgebreide versie (volledig in het Nederlands). Daarin staan alle opties en mogelijkheden zeer uigebreid vermeld. Kan je evt bij de dealer nabestellen als je hem niet hebt.
Bij mijn auto ontbrak hij ook, had ook alleen die beknopte versie.
Rossy
Bericht door Rossy »
2005 kan nog geen MP3 aan.
Dit is pas vanaf 2007.
Basisinstellingen zijn te wijzigen in het expertmenu.
Hier kan je inkomen door de rechter functieknop een aantal tellen naar beneden in te drukken.
Er klinken een paar piepjes en nu kan je in het expertmenu wijzigingen doorvoeren.
jpgeerets
dank jullie allen om de goeie tips!
mss dan toch maar es bij de dealer binnen lopen voor een uitgebreid boekje.
de expertmode heb ik idd ook gevonden.
maar vind het vreemd dat ie niets onthoud. zou volgens mij wel moeten...
ook de loudness heb ik gevonden, maar, ook hier weer het onthoud probleem.
volgens mij moet deze ook per keycard te programmeren zijn.
ook dit lukt niet. zou wel gaaf zijn.
kaart 1 erin en dan heb je de zenders onder de toetsen zitten,
kaart 2 erin en dan heb je weer totaal andere zenders onder de toetsten.
wel gaaf.
ik snap ook dat, op het moment carminat gaat praten, de radio stil moet zijn. maar, daarna moet de radio weer op het van te voren ingestelde volume terug komen volgens mij.
weer een hoop knutseldingen merk ik......
als iemand nog tips heeft...
Het lijkt er heel erg sterk op, dat één van de twee stroomdraden geen stroom meer geeft, en dan wel de continue spanning draad.
Kapotte zekering ? (misschien zelfs wel een zwevende zekering in de kabel zelf)
jpgeerets
kan ik dat zelf controleren op de een of andere manier?
Renier
Zekering kan je makkelijk zelf controleren, zitten in het zekeringen kastje.
In het instructieboekje en aan de binnenkast van het zekeringenkastje staat wel welke vd radio is.
Hij heeft volgens mij geen zwevende zekering (in de kabel zelf), athans ben hem nooit tegengekomen.
Renier schreef:Zekering kan je makkelijk zelf controleren, zitten in het zekeringen kastje.
Da's de truuk, met een R25 is ook al een keer een zwevende zekering tegengekomen voor de ruitenwisser motor, en ja, leek origineel, bleek in andere R25's ook aanwezig te zijn, zelfde plekje.
Makkelijker gezegd dan gedaan, maar toch, ik zou zeggen, probeer de radio er uit te halen, en loop de kabels na.
Normaler wijze is er een rode (continue) en een gele (na contact) stroom kabel aanwezig.
Loop voor de zekerheid gewoon elke kabel na, of daar niet een verdikking in zit die een zekering houder kan zijn.
Dit, tot aan de multi stekker.
Renier
Tja, ik ben in de Twingo, Clio, Megane en Laguna nog geen zwevende zekering tegengekomen bij zowel de constante als de geschakelde plus vd radio, maar ja, was er ook niet naar op zoek :wink:
Ik acht de kans ook erg klein, zeker met een af-fabriek radio erin. Maar bijkomend punt is dat hij dan gelijk de draden van de radio even goed kan aandrukken, mocht het probleem een los zittende stekker verbinding zijn :wink:
Meestal zit er bij het aansliutblok in de radio zelf nog een 10 amp. zekering. Ik zou de radio uitnemen, dan kan je meteen ook de draden van het ISO-blok checken. SUC6
jpgeerets
maar,
deradio eruit krijgen is ook alweer een truuk.
wellicht zijn hiervoor ronde pennetjes of platte plaatjes nodig om een beveiliging in te drukken.
deze zitten natuurlijk ook niet erbij geleverd.
ook bij de dealer te koop?
Als je 4 ronde gaatjes hebt in de radio dan is het een Philips. De platte plaatjes zijn Japanners. Je kunt zo even langs een garage of inbouwstation en vriendelijk vragen of ze even je radio eruit trekken, fluitje van een cent. SUC6
Renier
Die beugeltjes kan je ook bij de betere automaterialenzaak wel halen, zo zien ze eruit:
De ronde:
De platte:
jpgeerets
ok,
dan loop ik daar es binnen.
kijken of zij iets voor mij hebben.
tnx!
Jean-Paul
homan111
Bericht door homan111 »
Ik heb ook een Cabasse radio er in zitten. Sinds gisteren kraken de zenders allemaal heel erg. Dit is nooit het geval geweest. Zou dit met de kou te maken kunnen hebben. Hij geeft wel aan dat hij op de juiste zender staat. Ook heb ik bij mijn navigatie geen TMC signaal meer. Weet iemand hoe dit kan
Mvg
Edwin
homan111
Mvg
Edwin
@ homan111, denk dat het aan je antenne ligt, slechte verbinding met de carrosserie of zo. SUC6
homan111
Waar zit die aansluiting ergens verstopt!
Alvast bedankt
Edwin
@ homan111 Ik bedoel de aansluiting van de antenne op/in de carrosserie. En natuurlijk de stekker achterin je radio. SUC6
homan111
Vandaag de auto naar de renault garage gebracht. Hier geven ze aan dat de antennevoet defect is. Kosten 190,= euro....! :( . Heeft iemand hier ervaring mee....Het betreft een antenne met geintergreede navigatie in het dashboard. Zitten hier 2 aansluitingen op?
@ homan111, dat is pech. Kan het niet gerepareerd worden? De dealer gaat natuurlijk alleen maar voor vervangen, maar heb je niet een kennis met verstand van elektronica en/of erg handig. Je weet nu waar het defekt is dus wellicht is het te repareren. SUC6
