Distributiekettng of riem
Gionxc
Bericht door Gionxc »
Dag,
Mijn eerste vraag op dit forum.
En dat is deze, wij hebben een camper met Renault master onderstel met een 2.5 dci 150 pk G9U motor, heeft deze nu een ketting of riem als distributie?
Ooit 5 jaar (november 2020) geleden met 96.000 km op de teller is alles al een keer vervangen voor 1000 euro maar ik weet echt niet meer of het om een ketting of rien ging, dom van mij maar wij hebben er nu 20.000 km mee gereden en ik vraag mij af als het om een riem gaat moet deze dan ook nu vervangen worden.
Hoop dat iemand een antwoord kan geven.
Groet Wim.
Re: Distributiekettng of riem
De g9 motoren hebben een kleine DISTRIBUTIERIEM en de rest is een tandwiel overbrenging. Vandaar ook het kenmerkende geluid.
120.000km of 5 jaar, liefst inclusief krukaspoulie en dynamo vrijlooppoulie.
De waterpomp.is tandwiel aan gedreven en kan achteraf altijd zonder veel kunstgrepen. Geen uitwendige lekkage ks niet vervangen.
Let wel, bij het losmemem.van de pomp loopt alle koelvloeistof in de motorolie, dus olie en filter dan 100% nodig te vervangen!
Toegevoegd in 2 minuten 13 secondes:
Toegevoegd in 45 secondes:
De bovenste twee poulies zijn de nokkenassen, de onderste een balansas.
Gionxc
Heel veel dank,
Kijk dat is een goed en uitermate antwoord waar ik iets mee kan, een ieder in mijn omgeving zegt iets anders en nu weet ik waar ik aan toe ben, gelijk maar even een afspraak maken bij mijn garage, die laat het doen bij een vrachtauto garage waar het toen ook gebeurd is.
Nogmaals dank.
Mijn reactie even terug lezende, uiteraard maar niet explicier genoemd hoort er bij een distributie wissel ook de multiriemset.
-distributieriemset
-multiriemset
-waterpomp enkel bij lekkage uit het 'gaatje'
-dempende krukaspoulie inclusief rekbout
-dynamopoulie (zit meestal bij multiriemset in)
Zoals op plaatje te zien zit de waterpomp.achtet een alu kleurig deksel en is er bij lekkage residu te zien.
Is dat er niet werkt alles zoals het hoort en kun je deze laten zitten. Motor hoeft niet op tijd gezet te worden om de pomp te vervangen achteraf.
Succes!
Toegevoegd in 10 minuten 57 secondes:
Heb pas een Fiat ducato 2.8 camper gekocht/verkocht, daar zat de distributieriem er véél te lang op. 5-10jaar te lang.
Contact waar deze altijd in onderhoud geweest is en doe zeiden, bij een camper vervangen we dat niet dat lijdt niks door weinig km rijden. Dat is pertinent onwaar!
Uiteraard meteen een nieuwe op gemonteerd.
nikk
Bericht door nikk »
Het blijft een gok met die riemen. Mijn voormailge Chrysler T&C, 270.000km / 15 jaar met de originele riem en die zag er op het oog nog prima uit. Heb wel laten vervangen.
