schuifdak onderdeel
pfzandstra
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 14:12
schuifdak onderdeel
In de zomer met openen van het dak hoorde ik een raar geluid. Een klak/krak. Echter alles bleef het doen en zag niet direct gekke dingen.
Nu viel het mij op dat het lijkt er meer windruis optreedt door het dak met hogere snelheid. Het dak kan ik ook makkelijk van binnen op het glas wat naar boven drukken. Echter weet ik niet of dat altijd al zo was. Vond wel 2 losse busjes in de rail en de geleide rail geeft alumium schraapsel Er loopt iets dus niet helemaal naar behoren.
Wie weet wat het kan zijn en waar ik eventueel 2 van die nieuwe busjes kan scoren en hoe die erop gemonteerd worden.
KDL
- Laatste bezoek: 13 nov 2025 07:15
Re: schuifdak onderdeel
Het lijkt op siliconentekort.
Kun je de onderdelen vergelijken met 7701210007 ?
pfzandstra
Daar lijkt het inderdaad op. Hoe heet het onderdeel dan kijk ik of ik het bij de sloop kan vinden. Alleen nummer geeft geen resultaat.
Heb nu via thingiverse een 3d tekening gevonden voor het 3d printen van het onderdeel. Zojuist vervangen. Dak werkt weer. Maar is een tijdelijke oplossing. De pinnetjes op het stalen framepje zijn grotendeels weggeroest/afgebroken. Origneel van 200 euro vind ik wat teveel voor wat de auto nog waard is. Is de sunroof kitt van de scenic II uitwisselbaar. Deze is 24 euro met bezorgen. Dat scheelt nogal wat.
KDL
Als je even naar Renault belt weet je het zeker, ik denk dat scenic en laguna delen er ook wel op past, maar even bellen voor de zekerheid als je het niet kunt googlen. Op ebay uk, Engeland, zijn er ook (specialistische) verkopers waar je het kunt vragen.
Ik ging er gemakshalve wel vanuit dat je pin nog in orde was.
Als rails en pinnen te ver heen zijn en het dak lekt, zou ik het gewoon allemaal dichtkitten en pech gehad noemen, dat is wel zonde, maar gebeurt helaas vaker, bij elk merk, ik heb ook liever een simpele webasto, makkelijk schoon te houden etc
- 450 Weergaves
- 8 Reacties
- 1071 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
