Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak "eenvoudig" te vervangen door een volautomaat uit een "'98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste uitdagingen die tegen kom al sik het zou proberen? iemand?
Inmiddels, niet gehinderd door enige kennis, begonnen om de motor met automaat om te wisselen.
Ik blijf nog wel met een vraag zitten op de automaat computer zit een stekker met vier aansluitingen "genummerd" A,B,C en F
volgens mij zijn A en B voor de achteruitrijlichten (geel en bruin) en C voor het inkomende? snelheidsignaal (groen)
weet iemand waar F voor is? (geel/grijs).
alvast bedankt,
Jaap
het gaat om een twingo1 BVA3-automaat uit 1999
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Hoop dat iemand mij kan helpen. Heb een twingo automaat uit 2008 , rijd en schakelt perfect. Alleen de stand van de versnellings is niet zichtbaar in het display. Dus je kan niet zien of de auto in zijn a of m staat of in zijn r. Ook is het cruise...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
