Mijn zus heeft sinds kort een Twingo uit 2016 en zoals de titel al zegt zit hier enkel de begrenzer op en geen volledige cruise control. Wat zou ik er voor moeten doen en wat zou ik nodig hebben om dit er wel in te krijgen? Ze is zelf niet technisch aangelegd vandaar dat ik er voor in de virtuele pen kruip
Zit dit er eventueel al wel in maar heb ik alleen een andere selectie schakelaar en een ECU aanpassing nodig? Of moet hiervoor nog heel wat meer omgebouwd worden... Ik hoor het graag
Uitvoering zou ik zo gauw niet weten, bij de dealer waar mijn ouders voorheen hun captur, en sinds kort hun kadjar in onderhoud hebben bouwen ze dit in voor €190,- alles zou voorbereid moeten zijn. Enkel de keuzeschakelaar moet vervangen worden en daarna een software aanpassing.
Ik heb eenzelfde auto, ook met alleen snelheidsbegrenzing. Als ik de hoes vd versnellingspook loshaal (kun je lostrekken), dan zie ik daar nog een kabel zitten welke nergens op aangesloten is. Weet iemand waarvoor dit is? Mogelijk de kabel om ook de cruise-control te bedienen, zodat met een aangepast schakelaar begrenzen en cruise control mogelijk is?
Wij hebben net een Renault Twingo 1.0 SCe Collection uit 2018 gekocht. Er zit een snelheids begrenzer op. Als ik de schakelaar vervang werkt de CC dan ?
Dag ! Ik heb een Laguna 3 Coupe GT gekocht van 2009. Ik wist dat bij de bestuurderzijde niets werkt in de deur, de spiegels kan ik niet stellen, de ramen links rechts gaan niet open, het raam aan passagierzijde doet het wel goed als je het daar...
Kan mij iemand vertellen waarom er geen 'normale' cruis control in de Scenic E-tech Electric zit? Of zie ik wat over het hoofd?
Volgens mij heb ik alleen Adaptiv en limiter. Irritant dat hij steeds inhoudt door een voorligger wanneer ik bijv. op een...
Nu 10 maanden geleden mijn tweede nieuwe Captur aangeschaft omdat de eerste zo ontzetten goed is bevallen. Wat mij bij deze Captur 2 opvalt is het eigenwijze en nerveuze reageren van de cruise control. Als ik op stand eco rij en b.v. door...
Wij hebben op midden november ‘24 een handtekening gezet onder een bestelorder voor een Iconic 5 met alle mogelijke opties. Het zou onze eerste nieuwe auto worden na het behalen van het rijbewijs, zo’n 32 jaar geleden…Voor ons...
Hallo allemaal,
Ongeveer 2 weken geleden heb ik bij mijn auto de accu eraf moeten halen ivm dat ik een stuurschakelaar moest vervangen. Alleen daarna bleef gelijk het lampje van de TC/ESP branden (niet knipperen) en ongeveer een week later kwam het...
