Renault Scenic uit 2011 met CVT automaat. Kilometerstand 250.000 km. Bak olie is 8 jaar geleden ververst bij 142.000 km, omdat de slang eraf was gesprongen.
8 jaar lang geen problemen gehad, totdat ik kort geleden de caravan erachter hing en een "Controleer luchtverontreiniging + Automatische transmissie" fout kreeg. Bak wilde niet meer goed opschakelen, motorvermogen bleef achter. Ik dacht dat het aan de caravan lag, dus afgekoppeld maar het probleem bleef.
De bak slipt nu ook. Garage geeft aan kostenindicatie 4000 tot 6000 euro ivm revisie.
Ik vrees dat het over en uit is met mijn Scenic.
Iemand hier ook ervaringen mee dat een CVT automaat ineens stuk gaat? Daarvoor nooit iets van gemerkt.
Lrns
stadium III
Re: CVT automaat ineens stuk
Nou ja een cvt behoord onderhoud te hebben , zo niet dan kan het wel eens over zijn , ik zou eens iemand zoeken die hem kan reviseren,daar eens een prijs opvragen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Die zijn er best wel.
Is eigenlijk een heel simpel systeem : een elastiekje wat over twee verstelbare schijven loopt.
Het zal misschien bij de aansturing mis gaan.
Google is je vriend in deze.
https://www.google.nl/search?q=cvt+auto ... gws-wiz-hp
Ik zou inderdaad toch eens informeren hier en daar.
Alles gaat eigenliji ineens defect natuurlijk.
De cvt heeft te weinig onderhoud gehad als ik het zo lees, renault/Nissan schrijven voor geen onderhoud nodig, maar dat kan natuurlijk niet.
Voorkomen met goed cvt onderhoud kan niet, wel het uitstellen.
Mocht je een revisie overwegen, daarna elke 30-40dkm de bak olie wisselen!
Is het oliepeil van de bak gecontroleerd?
Reacties: 8
Weergaves: 636 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2012 -
03 sep 2025 15:45
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 404 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
Twingomatic automaat gezocht
door murena3.0 » 08 aug 2025 00:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 607 -
13 okt 2025 21:00
Weergaves: 1610 -
Laatste bericht door jefta
30 okt 2025 21:18
Weergaves: 2981 -
08 nov 2025 18:07
Weergaves: 2857 -
29 okt 2025 20:55
