CVT automaat ineens stuk
Lrns
- Laatste bezoek: 06 okt 2025 17:09
Renault Scenic uit 2011 met CVT automaat. Kilometerstand 250.000 km. Bak olie is 8 jaar geleden ververst bij 142.000 km, omdat de slang eraf was gesprongen.
8 jaar lang geen problemen gehad, totdat ik kort geleden de caravan erachter hing en een "Controleer luchtverontreiniging + Automatische transmissie" fout kreeg. Bak wilde niet meer goed opschakelen, motorvermogen bleef achter. Ik dacht dat het aan de caravan lag, dus afgekoppeld maar het probleem bleef.
De bak slipt nu ook. Garage geeft aan kostenindicatie 4000 tot 6000 euro ivm revisie.
Ik vrees dat het over en uit is met mijn Scenic.
Iemand hier ook ervaringen mee dat een CVT automaat ineens stuk gaat? Daarvoor nooit iets van gemerkt.
stadium III
- Laatste bezoek: 10 okt 2025 20:35
Re: CVT automaat ineens stuk
Nou ja een cvt behoord onderhoud te hebben , zo niet dan kan het wel eens over zijn , ik zou eens iemand zoeken die hem kan reviseren,daar eens een prijs opvragen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 17:05
Die zijn er best wel.
Is eigenlijk een heel simpel systeem : een elastiekje wat over twee verstelbare schijven loopt.
Het zal misschien bij de aansturing mis gaan.
Google is je vriend in deze.
https://www.google.nl/search?q=cvt+auto ... gws-wiz-hp
Ik zou inderdaad toch eens informeren hier en daar.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Alles gaat eigenliji ineens defect natuurlijk.
De cvt heeft te weinig onderhoud gehad als ik het zo lees, renault/Nissan schrijven voor geen onderhoud nodig, maar dat kan natuurlijk niet.
Voorkomen met goed cvt onderhoud kan niet, wel het uitstellen.
Mocht je een revisie overwegen, daarna elke 30-40dkm de bak olie wisselen!
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Is het oliepeil van de bak gecontroleerd?
- 584 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 11 Reacties
- 1501 Weergaves
- 17 Reacties
- 930 Weergaves
- 696 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1906 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 698 Weergaves
- 458 Weergaves
Laatste bericht door RH22
