Isolatie bij Paravan?
RTJC
- Laatste bezoek: 23 jul 2024 16:15
Hoi allemaal,
ik heb lekkage in mijn auto gehad, het water kwam via de ventilatie naar beneden met als gevolg een natte bodem en de kachelweerstand kapot. Inmiddels is die vervangen, maar ik kwam erachter dat bij de voorruit een soort isolatiedoek verrot is.
Is dat te vervangen? Naast dat ie helemaal verpulverd is, zag ik dat er ook ratten/marter keutels in zaten. Ik rijd nu rond zonder dit doek. Kan dit kwaad?
Groet! RTJC
Groet! RTJC
Fren
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 10 okt 2025 12:51
Re: Isolatie bij Paravan?
Ik heb het zelfde probleem, weet iemand hier een antwoord op?
- Laatste bezoek: 09 nov 2025 19:33
Welk probleem bedoel je waar je een antwoord op wilt?
De lekkage, de natte bodem, de kachelweerstand, de marterkeutels of dat je isolatiemat verpulverd is en nu zonder geluidsisolatie rijdt.
Fren
Hee Ron.
Inderdaad die isolatiemat.. heb hem weg gehaald en merk er weinig van dat ik een harder motorgeluid heb, dus ik vraag me af of ik dit wel moet laten vervangen.
Gr Fren.
Gr Fren.
Bij de motorkap is het puur voor geluidsisolatie.
Dus ga ik er vanuit dat dit dan ook verder geen kwaad kan.
Of het ook water tegenhoud weet ik niet.
Ik zie wel iets van een rubber rand.
Fren
Ron.
Bedankt voor je antwoord, hoe het met het water zit weet ik ook niet.. maar we gaan het meemaken.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Het water wat naar binnen is gekomen komt door een verstopte afvoer in de paravan.
Je kunt als je niet meet geluid ervaart prima zonder.
- 318 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 493 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 740 Weergaves
Laatste bericht door SoundBlaster
- 1089 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 10 Reacties
- 1965 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 703 Weergaves
- 10 Reacties
- 2170 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
