Gebonk links onder na distributie riem vervangen
Vulptereen
Goede avond,
Ik heb onlangs mijn distributie vervangen, hiervoor moest ik de motorsteun links demonteren, zodat ik het motorblok op kon krikken om meer ruimte te krijgen.
Ik was vergeten om de onderste motorsteun te demonteren.
Nu heb ik als ik over een drempel rij een bonkend geluid links(stuurkant)onderin.
Ik dacht dat het de onderste motorsteun was en heb die vervangen, maar het geluid is niet weg.
De auto is vandaag apk gekeurd, maar ze hebben geen bijzonderheden kunnen vinden(ik dacht misschien fusee).
Hebben jullie misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
Ik heb het motorblok tijdens de distributie wissel soms best wel ver omhoog gekrikt om net meer ruimte te krijgen.
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Mvg,
Vulptereen
Mvg,
Vulptereen
Re: Gebonk links onder na distributie riem vervangen
Dw motorsteun aan de riemkant zit aan de passagiers kant, dus als het geluid links komt is het die niet.
Kan zijn dat de versnellingsbak steun wel slecht is, die zit aan de bestuurderszijde.
Bonkend geluid kan vanalles zijn, schokdemper, toelagen, motorsteunen, stuur/fusee kogel.
Een goede diagnose is dus vereist.
Vulptereen
Hoi Mechanic,
Ik heb de versnellingsbak steun vervangen.
De auto is gisteren apk gekeurd, maar niks mis met stuur en fusee kogel.
Ik heb ze gezegd van het gebonk, maar konden niets vinden, ik denk dat ze niet zo’n zin hadden gisteren.
Ik heb het idee dat het gekomen is door het op krikken van het blok.
Ik was vergeten om de versnellingsbak steun te demonteren dus ik was ervan overtuigd dat die het was, maar niet dus.
Anders breng ik hem naar de renault dealer, moeten die er maar naar kijken.
De motor/bak heeft gewoonlijk 3 ophangpunten.
-aan de distributie kant
-aan de onderkant (kantelsteun)
-aan de versnellingsbak
Laatst genoemde houdt de bak aan het chassis. Vaak een vergeten kindje.
Het is lastig te zeggen via het forum, als de garage zo niks zag bij apk al helemaal.
De stabilisator rubbers kunnen slecht zijn of speling hebben, dat is veen afkeur.
Goed op onderzoek uit.
Vulptereen
Goedemorgen Mechanic,
Die derde, aan de versnellingsbak, daar heb ik inderdaad geen weet van, waar zit deze precies en is dit te doen of wordt dit mission impossible?
Dank je wel voor je tijd en info.
Mvg,
Vulptereen
Mvg,
Vulptereen
Gezien de dstributie riem aan de andere huist dan waar het geluid vandaan komt zal het niet te maken hebben met de reparatie
Alle bewegende delen kunnen geluid maken, heel lastig te zeggen via deze weg.
Vulptereen
Nee dat begrijp ik, maar doordat ik de riem heb moeten vervangen, moest ik het motorblok een paar keer vrij ver omhoog krikken en als die motorsteun dan nog aan de carrosserie vast zit zou het toch een mogelijkheid kunnen zijn dat die een knau gekregen heeft.
Het gebonk was er gelijk na de reparatie daarvoor was het er niet.
Wat is het voor een auto.uberhaubt?
Aan de bestuurderskant kom je tijdens de reparatie niet, dus zou inderdaad kunnen dat doe wat geleden heeft.
Kun je het oproepen met koppeling oplaten komen en handrem erop? Dan kun je motor kanteling goed nabootsen.
Vulptereen
We hebben het over een Kangoo express 1.5 DCI 75
Direct na de reparatie een euvel aan de ophanging is onwaarschijnlijk, dus vermoedelijk is er toch wat mis met de bak steun oid.
Goed (laten) nakijken lijkt me
de mon
Er zit olie in die R motorsteun, als de olie eruit is dan zakt de motor en amper demping.
Die versnellingsbaksteunen gaan regelmatig stuk, te zien bij veel beweging van de versnellingspook bij het optrekken/ gas loslaten.
Steek er nieuwe in dan is die mogelijke fout uitgesloten.
Weergaves: 1038 -
28 aug 2025 07:34
Weergaves: 305 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1422 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 380 -
03 feb 2026 15:05
Weergaves: 302 -
Laatste bericht door Kennethwm
31 mar 2026 18:20
Weergaves: 410 -
16 apr 2026 20:14
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door NixArkana
31 jul 2025 20:28
