"speech" melding op dashbord
Mima
- Laatste bezoek: 09 aug 2012 10:12
Ik heb sinds kort een parrot 3200 in mijn espace van 2003 laten monteren sindsdien als ik een linker bocht neem krijg ik steeds op het dashbord het woordje "speech
" te staan, voorheen stond er als ik de auto instapte "welkom". De luidspreker is gemonteerd onder de hoes van de versnellingpook, wie kan mij zeggen wat het probleem zou kunnen zijn
Wellicht verwacht de papagaai dat jij hem eerst welkom heet (speech) en gaat je dan bedanken
Renier
Als een Renault radio gemute wordt dan komt er "SPEECH" op de display te staan. Dan zou het geluid dus ook gemute moeten worden als je deze tekst te zien krijgt.
Om de radio te muten moet pin A3 op de ISO speaker connector naar massa geschakeld worden. Waarschijnlijk hebben ze bij het monteren vd carkit iets niet goed gedan en is de mute kabel ergens beschadigd of maakt contact met het chassis als jij een bocht neemt. Je zal dus de aansluitingen moeten checken en indien nodig isoleren, dan zal het waarschijnlijk opgelost zijn.
Maar ik zou terug gaan naar waar je hem hebt laten inbouwen en het hun laten oplossen, is mogelijk dus niet netjes gedaan dan.
Hier voor de duidelijkheid nog het aansluitschema vd radio
Mima
Speech
Het probleem is opgelost, het lag aan de instelling van mijn telefoon. Nadat ik de instellingen van mijn telefoon had veranderd was het opsgelost wat wel een toeval was dat het steeds gebeurde als ik een bocht naar links ging.
Bedankt voor het meedenken.
Ik wenst iedereen op het forum prettige kerstdagen en een voorspoedig 2010 toe.
Renier
Daar snap ik dan eerlijk gezegd niet veel van dat het aan je telefoon lag?
Wat heb je aan de instellingen dan aangepast?
Mima
Ik heb bij de telefoon het volgende gedaan, je gaat naar instellingen dan naar telefoon, toetsenblokkering uit, offlineverzoek uit en de startoon uit. Nadat ik dat gedaan had was het probleem opgelost maar het toeval was steeds als ik een bocht naar links nam, over toeval gesproken
Renier
Toch vreemd ja.
Maar viel het geluid vd radio ook uit bij de SPEECH melding?
Mima
speech
Het geluid van de speakers viel ook uit bij de melding speech. Ik heb tot op heden geen last meer en alles werk perfect.
Renier
Daar gaat het om
- 549 Weergaves
- 1545 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 7 Reacties
- 1235 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 508 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 568 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 732 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 545 Weergaves
