Let op: registratieproblemen
Ik ben Dirkjan Roesink ook wel D.J.R. genoemt.
Dit Is mijn eerste keer op dit forum maar ben al wel bekend met autoforum's.
Heb even een vraag aan jullie en ik hoop dat jullie me veder kunnen helpen.
M'n meissie rijd sinds maart 2009 in een twingo uit 94'.
Ik kocht hem met apk en een roestige linker voor spadbord.
heb immiddels de spadbord al vervangen hoor.
Nu zegt ze dat de aanjager aleen op stand 1 werkt.
Heb de bedienings paneel er uit gehaald en toen de schakelaar door gemeten.
Dat werkt allemaal goed.
Nu denk ik dat de schakeleenheid die bij de motor (motor van de aanjager)zit defect is alleen hoe kom ik daar bij???? en waar zit die???
Je moet op zoek naar de 13-polige stekker van het huis met weerstanden, check of je +12v hebt tussen A7 en A5(draaiknop1) A7 en B7(draaiknop2) is het ja, vervang dan het huis met weerstanden, is het antwoord nee, check dan bij de 13-polige stekker vh bedieningspaneel(aangesloten) of +12v tussen de aansluitingen B3 en B6 (draaikn 1) B3 en B4 (draaikn 2) heb je 12v nee, vervang bed.paneel. Ja herstel dan de bedrading tussen bed.paneel en huis met weerstanden. SUC6
Hoi D.R.J, Dit lijkt sterk op een defecte kachelweerstand! Hier moet je idd het dashboard voor uitgebouwd on daar bij te kunnen, hoe? Zoek op dit Twingo techniek forum met de zoekworden; kachelweerstand, ventilator, kachelpaneel of dashboard. Je zal dan veel info vinden over het hoe en waarom. succes Henny
Heb eindelijk het probleem gevonden.
De kachelweerstand is OK maar er was wel wat anders aan de hand.
De stekkers van de kachelweerstand waren een beetje gesmolten en met kirosie omringd.
heb even nieuwe stekker gemonteerd en alles werkte weer.
Heb wel m'n hele dashboard er uit moeten halen,maar heeft wel baad gehad.
Ik vraag mij dit eigenlijk al af sinds het begin dat we de auto hebben. Wij zijn overigens de eerste eigenaar en auto dus nieuw gekocht.
Bij onze Captur uit 2016 werken de ramen alleen nadat de motor gestart is. Op contact reageren de...
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
Bij onze Renault Captur uit 2015 zit automatisch vergrendelen bij weglopen. Dit doet het prima,,,de 4 passagier-deuren worden vergrendeld. Echter de achterdeur niet.
Hoi, ik heb een clio 2015 maar sinds 6 maanden doet me radio niet .. ik blijf het logo van renault wel zien maar gaat niet aan .. iemand die weet wat er mischien aan de hand is of wat ik precies moet doen 🤷♀️ :cry2:
Misschien een rare titel maar zal het even uitleggen: Het is sinds een 3-tal weken dat ik een probleem met de airco stand opmerkte. Het is ivm het warmere weer van toen dat het me opviel dat de klimaatregeling wel erg hard bleef blazen op de auto...
Ik heb hier een Captur uit 2018 staan, waarvan de claxon niets doet.
- De zekering F7 is heel
- De claxons zelf rechtstreeks op de accu aangesloten; deze doen het prima
Zit er nog een relais tussen het stuur en de claxon, zo ja, waar...
