Gisteren kwam ik er helaas achter dat de spiegelverstelling van mijn linker buitenspiegel het gedeeltelijk niet meer doet. Dwz. met behulp van het knopje van de spiegelverstelling beweegt de buitenspiegel nog wel op en neer maar niet meer van links naar rechts en vice versa. De buitenspiegel aan de bijrijderskant doet het nog wel prima. Dus beweegt goed op en neer en van links naar rechts dmv. het knopje op de schakelaar in het interieur. Nu lees ik op het internet dat die schakelaars nog wel eens stuk willen gaan. Zelf heb ik dit ook al eens gehad in 2019. Maar toen bewoog zowel de linker als de rechter buitenspiegel niet meer mbv. het knopje. Toen is er een nieuwe schakelaar op gekomen en alles deed het toen weer. Nu dus weer problemen met de spiegelverstelling helaas.
Maar ik vraag me af of het nu aan de schakelaar ligt aangezien de spiegel aan de bijrijderskant het nog wel volledig doet. Als de schakelaar stuk zou zijn zouden toch beide spiegels het niet meer moeten doen? Althans, dat is mijn redenatie of zie ik dat verkeerd?
Hoe denken jullie hierover en hebben jullie ook deze problemen gehad met jullie Renaults?
Bij voorbaat dank.
Spiegelverstelling links werkt niet
CapturIvoire
Topic author - Bekend gezicht
jefta
- Actief lid
Re: Spiegelverstelling links werkt niet
Dag, hier een captur 160 phev uit 2021
Bij mij is het de linker spiegel die soms niet uitklapt.
Dit gebeurt na instappen, dan klapt rechts uit en links blijft ingeklapt.
Even knopje tbv. bediening hiervan in en uit klap commando geven en dan is alles klaar voor de trip.
Heb eigenlijk geen idee of kijkhoek verstelling werkt.
Dit gebruiken we eigenlijk nooit, zowel ik als mijn vrouw hebben goed zicht met 1 instelling.
Het is echter wel schrikken wanneer je de spiegel nodig hebt en het zicht dat je verwacht, er niet is.
Dus links heeft bij ons ook een probleempje.
CapturIvoire
Is wel een nieuw model de uwe. Maar, van wat ik lees en zie op het internet heeft Renault heel veel problemen met de knop van de spiegelverstelling en in 90 procent van de gevallen leidt het vervangen ervan tot goed werkende spiegels zowel wat betreft de verstelling als het inklappen van de spiegels.
Ik ga dus eerst maar eens zo'n unit bestellen en die monteren en dan zien we wel wat het resultaat is. Die dingen kosten ook geen drol en zullen dus ook wel niet van topkwaliteit zijn wat verklaart dat die dingen binnen een paar jaar weer kaduuk zijn zoals bij mijn auto. De eerste unit hielt het 3 jaar vol. De tweede 6 jaar.
CapturIvoire
Vandaag begon de spiegelverstelling plotseling weer te werken. Helaas maar van korte duur. Wel toevallig dat als ik net de auto instap en deze op het contact zet deze spiegelverstelling het weer eventjes doet en daarna niets meer. Maar versterkt mijn vermoeden dat het toch aan de unit ligt waarmee je de spiegels verstelt. Een spiegelmotor is een klein elektromotortje die het gewoon doet of helemaal niets meer doet. Ik vermoed dat die knop voor het verstellen van de spiegels door de jaren heen intern wat vervuilt raakt en daardoor de contactvlakjes verslijten. Gisteren dus maar even een nieuwe unit besteld en afwachten tot deze wordt geleverd. Dan monteren en dan weten we dus meer. Doet ie het dan weer prima dan lag het aan de knop. Zo niet dan is de spiegelmotor kaduuk.
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 606 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Raammechanisme links achter Espace4
door Meven40 » 17 sep 2023 12:36 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Weergaves: 936 -
17 sep 2023 17:06
Weergaves: 1561 -
20 jun 2024 18:23
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4901 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Reacties: 7
Weergaves: 1698 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1737 -
12 mei 2024 16:29
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 649 -
30 jul 2024 11:59
