Beste mede-renault rijders.
Ik zie even door de bomen het (audio-)bos niet meer wb. mijn Megane 3.
Toen ik hem een tijd geleden aanschafte kraakte de speaker rechtsachter al, nu is die linksachter "vrolijk" mee gaan doen. Die moeten vervangen worden dus.
Nou is het vooraf even goed om te weten dat ik niet zo heel dapper ben als het op dit soort vervangingen aankomt.
Heb onderhand al menig youtube filmpje bekeken, heb alle tools die ik nodig heb en was moedig aan de klus begonnen.
De eerste twee schroeven heb ik gevonden en losgekregen. Maar nu loop ik er tegenaan dat mijn uitvoering niet overeenkomt met wat ik in de filmpjes zie (daar moeten steeds 6 schroeven verwijderd worden).
Er zitten GEEN schroeven onderaan het paneel en bovendien kom ik er net achter dat mijn uitvoering 8 speakers heeft. Het is een privilege uitvoering waarbij ik er steeds vanuit ging dat er 6 speakers in zaten.
Niet dus (zat voor het eerst achterin m'n eigen auto zeg maar).
Nu loop ik er dus tegenaan dat ik in geen voorbeeld kan vinden waar de overige schroeven zitten en ik heb er niet zoveel zin in om dingen te slopen doordat ik wat over het hoofd zie.
Ik heb de schroeven achter de hendel van het portier en die aan de zijkant van het paneel gevonden.
Nu heb ik sterk het vermoeden dat ik "iets" moet met dat paneel dat onder het raam zit, dat lijkt er 'los' op te zitten... Heb er met wat gereedschap aan zitten wrikken maar dat is waar mijn (gebrek aan-) dapperheid om de hoek kwam; ik was wat bang om de boel te slopen.
Iemand al eens aan zo'n uitvoering gesleuteld en dit bij de kop gehad?
Ik snap dat het allicht beter is om hem weg te brengen naar een professionele toko om dit te doen, maar ben op zich verre van a-technisch en wat ik verder zie in die filmpjes zou ik prima zelf kunnen.
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
Sub TwingoGT
Is nu eigenaar van een Megane III 2.0 TCe Privilége
Sub TwingoGT
Re: Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
Heb maar even de knip getrokken om een workshop manual te downloaden.
+ Ik heb chatgpt maar eens om hulp gevraagd....
Daar zouden de clips moeten zitten bij dit model.
We gaan het straks beleven.
larsdijkstra 16v
Alle schroeven verwijderen en dan zijkanten loswrikken door er iets tussen te drukken zoals een schroevendraaier. Wel tussen schroevendraaier en metaa…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Kofferbakbescherming Easyflex tbv Kadjar 2019
door mvdw310 » 01 nov 2025 22:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 613 -
Laatste bericht door mvdw310
01 nov 2025 22:09
Zijwindschermen climair tbv Austral.
door Austral_hybrid » 28 dec 2025 11:06 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 284 -
Laatste bericht door Austral_hybrid
28 dec 2025 11:06
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 136 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 805 -
24 sep 2025 13:53
Weergaves: 696 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 16:20
spiegel megane 2019, handmatige dim.
door Chemist » 19 jun 2025 21:24 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 661 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:24
