Bereft een Renault Captur II van 2022.
Deze meldingen zijn ontstaan nadat de accu is vervangen. Na een reset met ODB-2, deze gaf te lage spanning aan, kwam de melding dezelfde dag weer terug. De garage geeft aan dat het een defecte airbagsensor kan zijn in het linker voorportier en dat die waarschijnlijk vervangen moet worden. Is er iemand die dit ook heeft meegemaakt?
sleutel en airbag lampje branden en komen na een reset weer terug.
Ronvers
KDL
- Vaste waarde
Re: sleutel en airbag lampje branden en komen na een reset weer terug.
die sensor gaat echt niet zomaar stuk hoor (helaas niet uit te sluiten ook)
Meestal krijg je wel wat codes door lage spanning accu of bij het vervangen van de accu
niet elke reader kan aribag goed resetten, misschien een andere reader gebruiken
als je de accu los hebt kun je wel na een kwartiertje alle stekkers nalopen, losmaken opnieuw vastklikken, eventueel met contactspray etc
je hebt ook een grote kans dat de auto na een paar korte ritjes inziet dat er niets meer aan de hand is en zelf ophoudt met zeuren
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 575 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Nieuwe Espace besteld - Weer terug op het Renault-nest :)
door freddyonderstal » 25 feb 2024 10:02 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 1036 -
Laatste bericht door freddyonderstal
28 feb 2024 16:20
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 747 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3377 -
07 nov 2024 22:34
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1423 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3193 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
