E-call systeem werkt straks niet meer
Adfur
Bericht door Adfur »
Ook onze Captur is, zoals de meeste Renaults na 2018 voorzien van een E-call systeem wat op het 2G/3G netwerk zit. Ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Als het netwerk stopt komen miljoenen auto's niet meer door de APK. Ik heb begrepen dat je het E-call systeem niet zonder meer kan updaten/aanpassen. Kan alleen als de boordcomputer vervangen/aangepast wordt, wat een dure grap is. en In het programma Kassa werd hier nader op ingegaan.
https://www.renault.nl/renault-connect/ ... 2g-3g.html
Captur II; 2020 TCE 155 EDC GPF Intens
John50
Re: E-call systeem werkt straks niet meer
Bericht door John50 »
Mijn Captur II uit 2023 met het easylink-systeem heeft wel 4G, dus geen problemen hier.
Captur II Evolution 2023, Softwareversie: 283C33813R
Kaartversie: 2026.V1
Adfur
John50 schreef: 19 apr 2026 19:11 Mijn Captur II uit 2023 met het easylink-systeem heeft wel 4G, dus geen problemen hier.
Dat betwijfel ik. Het klopt dat het easylink systeem op 4G staat, dat kun je zien in het menu op het display. Maar dat zegt niets over het Ecall systeem, dat werkt hier los van, bij mij en vermoedelijk ook bij jou, op het 2G netwerk.
John50
Bedankt voor deze info. Ik ga binnenkort nog even langs bij mijn garage.
Adfur
John50 schreef: 20 apr 2026 16:32 Bedankt voor deze info. Ik ga binnenkort nog even langs bij mijn garage.
Laat even weten wat die er van zeggen, of ik gelijk heb.
John50
@Adfur, ik heb contact gehad met mijn Renault dealer en inderdaad ook mijn E-call module is 2G/3G.
Verder was er nog niets bekend.
Groeten.
Adfur
John50 schreef: 22 apr 2026 17:34 @Adfur, ik heb contact gehad met mijn Renault dealer en inderdaad ook mijn E-call module is 2G/3G.
Groeten.
John, dank voor de info. Er schijnen zelfs nog merken te zijn die nieuwe auto's afleveren met 2G systeem. Ik weet niet of Renault hierbij zit. Het Renault Ecall systeem werkt met het netwerk van KPN. Die stopt volgens ACM december 2027 met 2G. Officieel is het een afkeur bij de APK als het 2G systeem niet meer ondersteund wordt. Maar 3 miljoen auto's afkeuren lijkt mij geen optie. Ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Duurt dus nog anderhalf jaar.
martmarbus
Bericht door martmarbus »
Mijn wagen is 29-02-2024 naar Nederland ingevoerd. (HKR-71-T)
Gisteren keek ik op mijn scherm. En zag dat de auto 4G heeft. ik had geen telefoon aangesloten. Sterker ik had geen telefoon bij me.
Ik neem aan dat 4G dus ook voor de E-Call module geldt.
John50
Ik denk het niet.
4G (kpn) is voor het multimedia systeem en E-Call werkt via 2G.
Verder is er nog niets bekend.
haelewyn
Bericht door haelewyn »
Dat zou dan wel moeten betekenen dat er twee simkaarten of esim gebruikt zijn voor de auto , dus twee keer kosten om dat al die jaren in de ether te houden.
Want tegelijk actief zijn op 2g en op 4g kan niet met dezelfde sim.
Zonder sim geen toegang tot een netwerk.
Het zou me sterk lijken dat renault daarin dubbel geïnvesteerd heeft....
Een artikel uit 2022 hierover :
https://tweakers.net/reviews/10242/hoe- ... erken.html
Adfur
Mijn computer geeft ook 4G aan. Maar Ecall is echt 2G!! Deze twee systemen staan los van elkaar.
