Keyless problemen Espace IV 2013 vanwege dakraam
doetsie
Regelmatige bezoeker
Bericht door doetsie »
Hi,
Ik heb sinds Sept 2025 een Espace uit 2013 met heel veel opties, super leuk natuurlijk maar pas echt leuk als ze het allemaal doen. Ik heb in Oktober de slechte soldeer punt gefixt op de printplaat van de hoofdzekeringen, dit heeft er maanden lang voor gezorgd dat mijn keyless prima werkte.
Maar een paar weken geleden mijn dakraam eens een keer open gehad en direct daarna problemen met de keyless, hij doet het bijna nooit meer maar af en toe opeens weer wel. Het dakraam heb ik inmiddels meerdere keren open gehad in de hoop dat het euvel weer zou verdwijnen.
De auto openen en sluiten met de afstandsbediening werkt prima en de deuren gaan ook allemaal daadwerkelijk open/dicht maar de knipperlichten geven geen bevestiging van het openen/sluiten, dus het systeem denkt dat er iets niet klopt met de deuren. Ook het dakraam sluit automatisch met het lang indrukken van de knop op de afstandsbediening.
Kan bijna niet anders dan dat de dakraam sensoren / bedrading hierin een rol spelen maar ik kan ze niet vinden. Is er iemand die mij de juiste kant op kan sturen? Zijn er misschien ook nog elektra schema's beschikbaar? Het gaat om een handgeschakelde Espace IV 2.0T uit maart 2013.
pfzandstra
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Keyless problemen Espace IV 2013 vanwege dakraam
Bericht door pfzandstra »
Heb je voor de zekerheid al de batterij in de kaart vervangen.
Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht waarom gaat die niet op slot of open bleek gewoon de batterij toch te leeg te zijn ondanks dat sluiten/openen op afstandbediening wel werkte.
doetsie
Ik heb de afgelopen weken veel zoekwerk gedaan in de electronica van de auto om te vinden wat er loos is. Ik heb gevonden dat van de groene stekker op UCH centrale computer de pin A6 die gezekerd is met zekering F22 (15A) een object beschermd die de DF105 fout geeft. Als de zekering erin zit lukt het soms om de fout te wissen maar meestal niet. Als ik de motor start komt de DF105 fout meestal direct terug. Als ik de zekering eruit haal, dan kan ik de fout wissen en komt hij ook niet terug. Maar alles in de auto lijkt te blijven werken, De sloten werken zowel key-less als met de afstandsbedieing en de knipperlichten geven ook de normale signalen die ze horen te geven. Ik kan niet ontdekken wat er door zekering F22 precies wordt beschermd. Ik heb ook de pin op de PCB nagelopen waar die aan verbonden is en deze pin zit enkel en alleen op de zekering en verder heeft hij geen enkele verbinding met iets anders op de PCB. De uitgaande draad van F22 is een dubbele draad die vlak onder de UCH in de kabbelboom splitst naar links en rechts, verder volgen is mij niet gelukt... veels te veel draden.
Is er iemand die mij aan electra schema's kan helpen voor een Espace IV uit 2013? Dan kan ik hopelijk vinden wat er door F22 wordt beschermd.
walibas
Bericht door walibas »
Heb je toevallig ook een beschrijving van die foutcode DF105? In in welke module lees je deze uit? Deze lijkt niet universeel te zijn.
Dat je knipperlichten geen bevestiging geven komt zeer waarschijnlijk doordat er 1 deur/klep als niet gesloten wordt gezien. Als je de mogelijkheid heb zou je met je OBD reader naar de live data kunnen kijken van de diverse deuren/kleppen.
Verder lopen volgens mij de kabels voor de interieurverlichting/ultrasoonsensoren/keyless dakantenne/dakbesturing allemaal door het dak heen. Grote kans dat daar ergens een breukje of slechte connector zit. Door het dakraam volledig te openen kan de kabelboom iets bewegen waardoor het probleem juist optreedt of tijdelijk niet aanwezig is.
