Hoi allemaal,
Ik heb deze week een probleem met de centrale deurvergrendeling op mijn 99-er Espace 2 liter 16 klepper Etoile uitvoering: de laatste week wil mijn centrale deurvergrendeling de deur linksachter niet altijd meer vergrendelen of ontgrendelen. Als je alle deuren ontgrendelt via de afstandsbediening, dan blijft de deur linksachter gesloten (maar wel te openen van binnenuit). Dit geldt ook andersom: als je de deuren vergrendelt, dan blijft de deur linksachter open. Meestal biedt opnieuw ontgrendelen en vergrendelen wel redding, maar toch zou ik graag een oplossing zien. M'n garage denkt dat het aan de sensor in de deur ligt. Het rare is, dat ik dit probleem ook had toen ik de auto net in bezit had (eind november) maar na wat gefrummel met de centrale deurvergrendelingsknop binnen (naast de alarmlichten schakelaar); leek de linkerachterdeur ineens weer mee te doen met de rest. Ik dacht eigenlijk dat het veroorzaakt werdt door het bijna lege batterijtje van de afstandbediening, maar nu ik een nieuw batterijtje heb is het probleem met de linkerachterdeur ook weer terug.
Wie heeft dit probleem eerder gehad of gezien, en wat was de oplossing?
Centrale deurvergrendeling vraag
rich69
De deuren en achterklep worden tegelijk aangestuurd, dus gelijk dicht/open. Als er nu 1 niet werkt is het meestal een slecht kontakt of stroef gaande mechaniek. Oplossing kan zijn betreffende slot demonteren, reinigen en smeren met een dunne olie. Kontakten behandelen met kontaktspray. SUC6
wesley015
Als aanvulling op de reactie van willem.
Kan het ook het motortje zijn die op leven na dood is.
frankiepankie
Wij hadden hetzelfde bij onze Espace (JE), bestuurdersdeur ging niet op slot
Bleek aan het motortje te liggen, die is vervangen.
jawdewolf
Een bekend euvel, ik smeer de boel en heb ze tot nu toe nog altijd zonder vervanging aan de praat kunnen houden.
Jan-Willem
Jan-Willem
Inderdaad motortjes gaan zelden "kapot" maar lopen eerder vast, reinigen en smeren is de oplossing.
Sventi
- 3-posting-rookie
Re: Centrale deurvergrendeling vraag
Heb je al bij de doorvoer gekeken tussen de deur? Als je de deur opent zie je een rubbertje, hierin zit de bedrading. Grote kans dat er een draadje gebroken is. Kwestie van draadje repareren en klaar is kees.
Weergaves: 1019 -
25 jul 2025 14:02
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1239 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 985 -
17 aug 2025 14:04
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 636 -
12 sep 2025 00:43
