Ik heb een Renault espace type 3 uit 1997 (BJ).
Auto rijdt verder prima, en ben er ook zeer content mee! Mooie ruime wagen.
Alleen hij heeft 1 vervelend probleem. Als ik ermee ga rijden, koud, dan kraakt er iets rechts voor (bijrijders kant).
Kraakt en bonkt. Net of is de schokbreker op.. naarmate ik dan een aantal kilometers gereden heb, wordt het beter en hoor ik bijna niks meer.. auto veert wel goed.
Wat kan dat zijn? toch een kappotte schokbreker ? (zo hoort en daardoor lijkt het net) of stabilisator stang?
Wat ik ook verder hoor, als ik over een heuvel rijdt, dat op de vooras allerlei bonkende geluiden zitten. Auto is ook 11 jaar.
heeft 160.000 km op de teller.
Dat bonken etc. op de vooras, zijn vermoedelijk alle draagarm rubbers etc..
maar ok.. Alleen het bonken/kraken/klapperen rechtsvoor van de schokbreker? dat is wel heel vervelend..
Weet iemand wat dit kan zijn?
Iemand dezelfde ervaring?
krakend geluid Renault Espace Type 3 BJ 1997
De stabilsator stang zit met asjes aan de schokdemper verbonden middels een kogelkoppeling, deze willen na verloop van tijd vast gaan zitten en gaan dan kraken. Verder is het zo dat de gehele ophanging nagezien moet worden op hard en versleten rubber onderdelen, ook het rechter stuurpenlager kan versleten zijn dit zit op de cilinder van de demper gemonteerd bij de onderste veerschotel, gaan vaak stuk na bv veel "stoepie op en af" met dat wiel. SUC6
- Laatste bezoek: 21 nov 2011 11:18
Goedemorgen,
Ik heb een espace 1997 en al sinds jaar en dag een bepaald gekraak aan de rechterzijde. Heb me daar nooit druk over gemaakt want het klinkt niet verontrustend. Alleen irriterend als je er naar gaat luisteren. Leuk om te lezen dat iemand anders precies hetzelfde hoort/heeft met zijn auto. Ik zal de onderdelen genoemde nog eens na (laten) lopen.
Mvg
Jan-Willem
Mvg
Jan-Willem
- 9 Reacties
- 727 Weergaves
- 565 Weergaves
- 506 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 391 Weergaves
- 13 Reacties
- 1045 Weergaves
- 495 Weergaves
