Geluid via headset Onderwerp is opgelost
gjvermaeten
Geluid via headset
Omdat ik slechthorend ben, wil uit het geluid van het audiosysteem van mijn Renault Captur (2023) rechtstreeks naar mijn hoorapparaten sturen. Dat zou via Bluetooth of via een kabel met een 3,5mm Jackplug kunnen. De dealer heeft helaas geen oplossing. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan realiseren? In mijn vorige auto’s lukte dit via een RCA-aansluiting (tulpstekker) achter op de autoradio. Zit zo’n aansluiting op het audiosysteem van een Renault Captur 2023? Of is er een andere oplossing te bedenken?
Re: Geluid via headset
Welkom,
Er zijn hier wel wat specialisten die hier een antwoord op hebben.
gjvermaeten
Helaas nog geen reacties. Heeft iemand suggesties?
Pleiades
De Captur 2023 met Easy Link heeft volgens mij geen audio-uitgang (RCA of jack). Misschien is een ISO-splitter (T-harness) een optie. Daarmee kun je het luidsprekersignaal aftakken zonder in de originele bedrading te knippen. In combinatie met een high-level/line-level converter zou je dat signaal vervolgens kunnen gebruiken voor een Bluetooth-zender of een streamer voor de hoorapparaten.
'21 Arkana RS-line Hybrid
gjvermaeten
Dank voor deze reactie. In mijn vorige auto (Megane) gebruikte ik deze oplossing. Ik hoopte dat de Easy Link een eigen RCA-output of een Bluetooth oplossing had. Mocht iemand nog een andere oplossing hebben dan lees ik dat graag.
KassieKever
- Regelmatige bezoeker
Als je een hoorapparaat hebt met Bluetooth, dan is het nog makkelijker om gewoon vanaf je telefoon te streamen, terwijl je in de auto zit. Nadeel: je hoort de auto piepjes niet meer en de rest van de omgeving.
Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
door aarthodo » 09 apr 2024 15:36 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 11
Weergaves: 2411 -
Laatste bericht door aarthodo
05 jun 2024 19:51
Reacties: 8
Weergaves: 2415 -
Laatste bericht door SpaceXp626
22 okt 2023 11:54
Weergaves: 1054 -
29 dec 2023 14:39
Uitgesteld laden programmeren via app komt niet in de auto terecht
door HansF » 22 jan 2024 08:02 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door HansF
22 jan 2024 08:02
Weergaves: 1055 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
Weergaves: 2249 -
04 mar 2024 18:44
