Beste Forummers,
Ik heb al op meerdere autoruiten zelf folie geplakt en meestal zonder luchtbelletjes en of wrijfstrepen. Nu wil ik dit in mijn onlangs aangeschafte Scenic van 2001 ook weer gaan doen.
Ik heb het folie al in huis maar heb de achterruit van de auto eens bekeken en voorzie daar toch een groot probleem.
In constateer namelijk dat er een behoorlijke ronding/bolling in zit, zowel van onder naar boven als van links naar rechts.
Dit is meestal wel op te lossen door meerdere losse stroken te gebruiken maar zo veel ronding/bolling als hierin zit ben ik nog niet eerder tegengekomen.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft, dit probleem kent en wellicht dit probleem zelf heeft opgelost?
Alle tips zijn van harte welkom maar niet de tip dat ik het moet laten doen bij een erkend bedrijf want daar heb ik het geld niet voor over.
Ik zie jullie reacties met belangstelling tegemoet.
Groeten,
Marcel
Zonne folie op achterruit Scenic 2001
Tip 1: Wacht tot het wat warmer is of laat de auto eerst goed op temperatuur komen in een verwarmde garage.
Tip 2: Plak de folie vanuit het midden van de ruit en maak gebruik van een goed warme föhn om de folie te verwarmen en zo goed in de bolling te krijgen.
Tip 3: Snijd de folie in eerste instantie goed ruim af en na het plaatsen op maat afsnijden en onder de rand drukken.
Tip 4: Laat het door iemand doen die hier al meer ervaring in heeft.
Tip 1, spaar door om het toch te laten doen door een bedrijf.
Je zal dan garantie er op hebben.
Wil je het toch zelf doen.
Dan is tip 2, koop niet die goedkope rotzooi van Autostyle ofzo.
Maar koop een stuk bij een bedrijf die er ervaring mee heeft.
Tip 3, ruit goed ontvetten.
Tip 4, ruit goed nat spuiten met een verstuiver.
Tip 5, het stuk er helemaal overheen leggen.
Tip 6, met een zachte plamuur rubber, van binnen naar buiten wrijven.
Tip 7, met een föhn verwarmen.
Tip 8, het overige stuk weg snijden.
Good luck.
Good luck.
- 275 Weergaves
- 153 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 423 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 395 Weergaves
- 560 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 556 Weergaves
- 540 Weergaves
