Aanhangwagen 7-polig, standlicht R & L apart
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Als er 1 kant wegvalt dan brandt het standlicht aan de andere kant nog (of VW zijn parkeerlicht). Ik heb ze apart aangesloten.
Iemand die mijne leent heeft dan maar langs 1 zijde aanhangwagen standlicht.
Zojuist een trekhaak geplaatst en zijn de schroefjes nog niet verroest en verander ik het. Of zit het knelpunt bij de aanhangwagen met apart links en rechts standlicht? :mrgreen:
Online
Re: Aanhangwagen 7-polig, standlicht R & L apart
Bij een 7 polige is er niet zoveel keuze, de verlichting is enkel links/rechts. Geen onderscheid tussen parkeerlicht en dimlicht.
Begrijp niet helemaal wat je bedoeld?
Bericht door Pepone »
Ja, ik kon er ook niet veel chocola van maken.
Kan een slechte massa verbinding zijn ergens.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
De meeste, vroeger toch hadden de nieuwe wagens telkens een aparte pin voor links rechts standlicht. Bij de huidige 13 polige stekkers is dat ook zo, met evtl adapterstekker 7-polig).
Mijn aanhanwagenstekker is ook zo aangesloten(aparte pin voor links en rechts standlicht).
Iemand met de middelste pin niet aangesloten heeft dan maar aan 1 zijde standlicht op het karretje.
Verander ik mijn aanhangwagenstekker dan zodat de 2 zijden aanhangwagen standlicht hebben?
Online
Er is geen onderscheid tussen standlicht en dimlicht bij een stekkerdoos.
  • Mistlamp aanhangwagen
    door beachbiker » 23 feb 2026 13:10 » in Elektronica Scenic IV
    Weergaves: 438
    23 feb 2026 13:10
