temperatuursensor
Pierre2
temperatuursensor
Bericht door Pierre2 »
Sensor geeft momenteel -25 graden aan, vanochtend in NL.
Iemand ervaring daar mee?
Renault Captur 2 Plug-in Hybrid 160
walibas
Re: temperatuursensor
Bericht door walibas »
Geen ervaring bij dit specifieke model. Maar een temperatuursensor is meestal van het type NTC, dus hoe lager de temperatuur, hoe hoger de weerstand.
Het zou dus goed kunnen zijn dat naast uiteraard een defecte sensor de connector wat corrosie heeft of een kabeltje van de sensor doorgesleten is.
Ik vermoed dat als hij stabiel op -25 graden blijft staan, dat dat de minimale temperatuur is die aangegeven kan worden.
Pierre2
Ene dag normaal, andere dag allerlei zwaar negatieve temperaturen. Probleem is deze dagen dat dan ook de airco niet werkt, kun je handmatig niet aanzetten. Diagnose garage: defecte kabel in rechter deur, oplossing...vervangen hele kabelbundel! kost > 500 EURO..Zucht
walibas
Bij een kabelbreuk is dat inderdaad een optie.
Een andere optie is om te kijken om welke kabel het gaat en die of te repareren of allen die te vervangen.
Maar die 2e optie kost vaak iets meer tijd wat vaak slechter uit te leggen is op de factuur dan een hele kabelboom.
