Ruitensproeierpomp Laguna 1997
ossie99
Is er iemand bekend met het ruitensproeier systeem van een Renault Laguna uit 1997?? Mijn probleem is namelijk dat mijn sproeier van het voorraam bijna geen opbrengst meer had. Het pompje spoot met horten en stoten een beetje vloeistof op de voorruit. Na het slangetje even doorgeblazen te hebben naar het reservoir toe klonk het pompje (of motortje?) weer gezond alleen kregen we er geen vloeistof meer uit! Zuigen aan het leidingkje helpt ook niet. En om bij het reservoir/pompje te kunnen komen moet de halve auto gestript worden.Nu mijn vragen:
zitten er 2 pompjes in? (1 voor de voorruit en 1 voor de achterruit)
zitten er nog klepjes tussen het reservoir en de sproeier?
hoe kan men het gemakkelijkst bij de pomp komen?
Bedankt,
Ide
Bedankt,
Ide
jasper11turbo
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
hallo ,
Uw laguna heeft 1 pomp met een omkeerwerking ,
daarbij mijn volgende vraag : werkt de sproeier wel goed op de achter-ruit ?
Omdat u uw systeem doorgeblazen heb , is het best mogelijk dat de slang eraf geblazen is..
het reservoir zit rechtsvoor gemonteerd
ossie99
Ik heb de pomp kunnen demonteren na het loshalen van de bodemplaten. Alles effe goed schoon gemaakt en toen weer gemonteerd. Vreemd genoeg doet ie het nu soms wel en soms niet, het lijkt wel of de slang leeg loopt in het reservoir en dat het systeem dan weer gevuld moet worden. Ik denk dat het pompje niet zo lekker meer is. Probleem doet zich voor op zowel de voor- als de achterruit.
bedankt voor de reactie,
Ide
Ide
jasper11turbo
zit het reservoir dop er nog wel op ?
en is het systeem niet lek ?
