Sinds een tijdje geeft mijn Kadjer bij het insturen naar links een melding dat de deur van de passagierskant open staat.
Hij zit stevig dicht en gebeurt alleen bij insturen naar links en sinds kort ook bij hobbelige wegen.
De garage zegt er niks aan te kunnen doen, of ze.moeten de hele deur vervangen. Iemand tips hoe ik dit zelf kan proberen op te lossen of hoe ik gericht advies kan geven aan garage?
Melding portier passagier
Dzjanzjel
Renault47
- Renault kenner
Re: Melding portier passagier
werkt het knopje in de handgreep om de deur te openen nog wel goed of is het een beetje lam (heb ik met mijn kadjar 2019 gehad aan de bestuurdersdeur). Toen ingespoten met kruipolie -geen WD40- en probleem niet meer voorgekomen. Heb je het automatisch sluiten bij het wegrijden bij 10 km per uur ingesteld en geeft die dan toch de foutmelding ?
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1257 -
20 feb 2025 15:05
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 26
Weergaves: 9529 -
09 apr 2025 05:59
Weergaves: 1490 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 988 -
03 jan 2024 12:00
Reacties: 9
Weergaves: 6559 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
Code DF 006 en 120 melding
door Csövek » 20 apr 2024 09:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 911 -
Laatste bericht door Csövek
20 apr 2024 09:53
