Terugroep actie
PedroN
Topic author - Donateur
Terugroep actie
Ik kreeg vandaag via de app een berichtje over een terugroepactie. Gelijk maar even een afspraak gemaakt.
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Kleur: Noir Etoile
PedroN
Re: Terugroep actie
Vandaag geweest voor bovengenoemde terugroepactie, niet dat ik last had van de verschijnselen.
Wat er exact gedaan is weet ik niet maar aan de software is wel wat gewijzigd. Nu zie ik op mijn instrumentenpaneel ook de navigatie kaart en de aanwijzingen wat voorheen niet het geval was dus daar is het een en ander gewijzigd. Voor de rest heb ik nog geen wijzigingen ontdekt maar ik heb ook nog maar een heel klein stukje gereden. De software update had ook tot gevolg dat mijn auto opeens heel schoon was aan de buitenkant, ze hadden hem netjes gewassen
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
Captur2023
- Regelmatige bezoeker
Re: Terugroep actie
“ Nu zie ik op mijn instrumentenpaneel ook de navigatie kaart en de aanwijzingen wat voorheen niet het geval was dus daar is het een en ander gewijzigd.”
Wat bedoel je hier precies mee?
Dit was toch altijd al mogelijk als je het digitale instrumentenpaneel hebt?
Renault Captur E-tech hybrid 145 Rive Gauche
PedroN
Re: Terugroep actie
Er stond bij mij alleen de aanwijzing zoals links, rechts en de straatnaam maar geen grafische weergave van de kaart
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
Captur-22
Re: Terugroep actie
Heb je een foto van hoe het er nu uit ziet? Ben hier wel erg benieuwd naar!
PedroN
Re: Terugroep actie
@Captur-22
Sorry heeft even geduurd maar hier is een voorbeeld van het display op het dashboard
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
Captur2023
Re: Terugroep actie
Vreemd dat je deze optie niet had, want deze weergave is namelijk standaard bij dit type display.
Je kunt de weergave modus wijzigen via de twee pijlen (omhoog <-> naar beneden) aan de rechterzijde van je stuur.
PedroN
Re: Terugroep actie
Voorheen had ik dit scherm nooit gezien, ik wist al dat je door de verschillende opties en schermen kan bladeren en heb dit ook gedaan maar het enige wat ik dan zag was pijltje naar rechts of links e.d. Geen gedetailleerde kaart in ieder geval
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
Captur-22
Re: Terugroep actie
Ik heb ook enkel de optie om de afslag weer te geven of het kompas. Tevens is de weergave die je rechts hebt ook niet mogelijk bij mij. Ik kan alleen de aandrijving weergeven of zo'n milieu blad.
Gaat om een Captur E-Tech 160.
IanMoone
- Ervaren lid
Re: Terugroep actie
Pedron welke update was dat auto wassen aan de buiten kant die heb ik nog nooit ontvangen
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
PedroN
Re: Terugroep actie
En als je de Lane keep assist uitzet krijg je dan niet meer ruimte om de kaart weer te geven?Captur-22 schreef: 07 okt 2024 23:28 Ik heb ook enkel de optie om de afslag weer te geven of het kompas. Tevens is de weergave die je rechts hebt ook niet mogelijk bij mij. Ik kan alleen de aandrijving weergeven of zo'n milieu blad.
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
Captur2023
Re: Terugroep actie
Lane keep staat hier los van bij mijn auto.
Er zijn volgens mij 3 opties in deze modus en de derde is de kaart op je scherm.
Captur-22
Re: Terugroep actie
PedroN schreef: 15 okt 2024 20:01En als je de Lane keep assist uitzet krijg je dan niet meer ruimte om de kaart weer te geven?Captur-22 schreef: 07 okt 2024 23:28Ik heb ook enkel de optie om de afslag weer te geven of het kompas. Tevens is de weergave die je rechts hebt ook niet mogelijk bij mij. Ik kan alleen de aandrijving weergeven of zo'n milieu blad.Gaat om een Captur E-Tech 160.
Hi! Excuses voor de vertraagde reply, ik was op zakenreis.
Verder zoals aangegeven lijkt mijn cluster meer opties te missen, het rechtergedeelte waar @PedroN het verbruik heeft staan heb ik ook niet.
Na wat zoeken op het forum zag ik dat dit vaker gemeld is dus ik vermoed dat er inderdaad een update gedaan dient te worden:
search.php?keywords=cluster&sf=msgonly& ... c1f2a832a9
Kleine offtopic; Is het bij jullie mogelijk om met het profiel MySense te rijden maar het cluster op Sport te hebben?
Ik kan bij het instellen van de MySense het cluster niet selecteren namelijk.
Screenshot is van de Renault YouTube Captur pagina dus het zou gewoon moeten kunnen.
Captur-22
Re: Terugroep actie
PedroN schreef: 05 okt 2024 15:54 @Captur-22
Captur2023 schreef: 05 okt 2024 16:33 Vreemd dat je deze optie niet had, want deze weergave is namelijk standaard bij dit type display.
Even een oude bump - De Captur moest voor onderhoud weg en toen heb ik aangegeven van de missende kaart op het grote instrumentenpaneel. Dealer gaf aan dat alles up to date was en je enkel en alleen de kaart in het midden kon krijgen als je het grote verticale EasyLink display hebt. (Die heb ik dus niet)
Ik vond dit een erg vreemd verhaal. Hebben jullie het grote EasyLink scherm?
PedroN
Re: Terugroep actie
@Captur-22 Ja ik heb wel het grote lange scherm
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
janrenaultphev
Re: Terugroep actie
Hallo, over bovenstaande. Volgens mij heeft iedereen met het grote scherm ( en denk ook met het kleinere scherm) de optie om de kaart in het display te krijgen. Echter dit werkt alleen wanneer je navigeert met de autonav. Je hebt dan 3 mogelijkheden. Geen kaart, li/re enz en de volledige kaart .Als je carplay of android auto gebruikt krijg je alleen de aanwijzingen li/re enz. Het systeem kan google maps ( of waze, flitmeister enz) vanaf je telefoon niet op het display zetten. Dan moet je het dus doen met de li/re aanwijzingen en natuurlijk de navigatie op het grote scherm ( en altijd up to date! met flitsers enz)
Huidige auto Renault Captur 1.6 phev Paris Initiale. In het verleden Alfa Romeo Giulietta 2.0 JDtm, Alfa Romeo Giulietta QV, Alfa Romeo GT Imola, Alfa Romeo 155 v6 America, Alfa Romeo 147 1.6, Alfa Romeo 146 1.4 QV, Alfa Romeo 1.4 ts.
Reacties: 7
Weergaves: 3112 -
Laatste bericht door Wildoit
24 jun 2024 15:54
Weergaves: 1449 -
29 jun 2024 14:48
Weergaves: 1719 -
Laatste bericht door wtr-renault
30 jul 2025 17:53
