Hallo aan een ieder die mijn volgende probleem met de deurvergrendeling leest : De deurvergrendeling van mijn Kangoo uit 2012 werkt helemaal niet meer. Ik heb al het batterijtje in de contactsleutel vervangen maar de boel blijft stil. De sleutel omdraaien in het portierslot om dan alleen de deur op slot te zetten : ik kan die li of rechtsom gewoon eindeloos om blijven draaien in het slot, deur gaat ook niet op slot. Het contactslot heb ik ook in zijn geheel vervangen omdat de sleutel er eenmaal in gestoken er alleen met grof geweld eruit was te krijgen. En vice versa. Overigens deed de vergrendeling het toen ook al niet meer.
Even een bezoekje aan een dealer (Munsterhaus bijv.) kost alleen het uitlezen al 65, euries. Zeggen ze nog niet waar het probleem in de vergrendeling zit dus gaat de eurie meter bij hun verder lopen als ze gaan zoeken achter de foutcode. Gaat hem dus niet worden voor mijn portemonnee. Anyway, heeft iemand een suggestie waardoor de storing veroorzaakt kan worden ? Alvast bedankt voor de reaktie!
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
broemies
Topic author - Actief lid
walibas
- Actief lid
Re: Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
Als eerste stap is het belangrijk om te weten of het probleem zich in de sleutel of auto bevindt. Je reservesleutel werkt nog wel?
En mocht je die niet (meer) hebben, heb je een mogelijkheid om te controleren of de sleutel nog wel een signaal uitstuurt?
Als het probleem zich in de auto bevindt dan is uitlezen vaak wel een eerste goede stap. Met een beetje geluk is er een foutmelding aanwezig die je een duwtje in de goede richting kan geven.
Anders wordt het kijken naar de live data en met een multimeter en/of scope aan de slag.
Afhankelijk van waar je woont is er misschien wel een mede forumlid in de buurt die uitleesapparatuur heeft mocht je die zelf niet hebben.
broemies
Bedankt voor je reaktie en nee, de deurvergrendeling sloeg ook niet aan op de reservesleutel. Ongetwijfeld zal er bij het uitlezen een foutcode voor de vergrendeling te zien zijn, maar de dealer zegt niet te kunnen zeggen op welk onderdeel in het deurvergrendelingssysteem de code betrekking heeft. Het constateren van de foutcode kost al 65€. En dan moet de dealer nog bijwijze van spreken(?) al de onderdelen in het systeem handmatig gaan checken. Kosten daarvan kunnen ze op voorhand niet geven.
Voor het kijken naar de live data heb ik een uitleesapparaat nodig en op welke punten ik de multimeter moet zetten wordt voor mij een puzzle. Om te beginnen heeft hopelijk een forumlid in de buurt een uitleesapparaatje voor de Kangoo.
walibas
- Actief lid
Handig is dan wel om je woonplaats te vermelden
broemies
arnold.stulen
zit met een probleem mijn deur vergrendeling werkt niet uit lezen kan niet te oud 1999 renault kango
wie kan mij helpen garage kan niet sleutel centrale ook niet
broemies
Bij mijn Kangoo heeft de deurvergrendeling ongeveer 2 jaar niet meer gewerkt. En om de dealer nu goud geld aan mij te laten verdienen omdat die ook moest gaan zoeken naar de naald in de hooiberg heb ik het maar zo gelaten.Totdat de vergrendeling ongeveer een maand geleden uitzichzelf opeens weer werkte. Ik vermoed dat vocht in het elektrisch circuit dat met de vergrendeling verbonden is de oorzaak was. Dus ook andere functies die met het elektrisch circuit van de deurvergrendeling verbonden zijn kunnen door vocht ook uitvallen.arnold.stulen schreef: 30 sep 2026 18:26 zit met een probleem mijn deur vergrendeling werkt niet uit lezen kan niet te oud 1999 renault kango
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1380 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 775 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1448 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1069 -
19 jun 2025 13:32
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1217 -
04 aug 2025 11:01
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 745 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
