velgenmaat
pappajohn
velgenmaat
Bericht door pappajohn »
ik heb het nieuwe model renault scenic 1.4 TCE. kan iemand mij vertellen wat voor maat velgen onder deze auto zit i.v.m. winterbanden
al vast bedankt
Renier
Bericht door Renier »
Even googelen en je weet het:
http://www.topproduct.nl/auto/geel/spec ... mique.html
Dus: 205/60 R16
Op de band kan je de Bandenmaat vinden met load-index en snelheids-index. Op de velg vind je tussen de boutengaten en anders in de velgrand de velgmaat bv. 6,5x15" en ook de maat die aangeeft hoever de velg uit het hart is geplaatst de ET-waarde. deze is ook heel gelangrijk. De Scenic's hebben en heel scala aan ET(EinTief-presse) maten bv. ET 34 41 47 49. mvg. WilemS
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Volgens fznederland.com komt er dit uit de steekwijzer:
Scenic vanaf 1999 Steek 4x100 ET 43 Naafgat 60.1 :wink:
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Van een steek van 4x100 zal hij niet blij worden denk ik, want hij heeft een scenic van 2009 en die hebben 5 gaten. De stalen 16 inch velgen zijn deze: 403000027R en kosten bij de Renault dealer E67,08 excl
Hier kun je ze ook vinden:
http://www.willemin.net/RNSSA%20Accesso ... 202009.pdf
Als je het bandenspanningscontrole systeem hebt, heb je ook ventielen nodig met sensoren: 407001859R, E35,57 excl/per stuk
@ pappajohn, Heb je zelf al gekeken?
