[Trafic II 2.5 dCi, 2008] Stuur staat 180 graden verkeerd
Tonnieuwegein
Regelmatige bezoeker
Bericht door Tonnieuwegein »
Van mijn Trafic II 2.5 2008 dci staat na vervangen van naaldlagers aan de kruiskoppeling mijn stuur 180 graden verkeerd.
Weet iemand hoe dit op te lossen ?
Re: [Trafic II 2.5 dCi, 2008] Stuur staat 180 graden verkeerd
Daar zou ik even mee terug gaan naar degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Immers, het aantal omwentelingen van het stuur word vaak beperkt door een eventueel aanwezige klokveer achter het stuur :think:
Anders zou het een kwestie kunnen zijn van stuur losnemen en 180 graden gedraaid terugmonteren, maar eerlijk gezegd ; zou er zelf mee teruggaan.
Tonnieuwegein
Ik heb het zelf gedaan , terug gaan is dus geen optie.
Het stuur 180 graden draaien gaat ook niet , het stuur past nl maar op 1 manier op de as.
De verbinding onder kan ook maar op 1 manier door de inkeping in de as voor de bevestigingsbout.
Enige optie lijkt mij : verbinding kruiskoppeling -stuuras loshalen stuur een halve slag draaien en dan weer bevestigen.
Ik weet alleen niet of dit mogelijk is.
Daarom mijn vraag in de hoop dat iemand dit weet of gedaan heeft.
Onder bij de pedalen is dat toch mogelijk? Boutje los en loshalen
Tonnieuwegein
Dat hoop ik ook , ik ben alleen bang dat de assen zodanig zijn dat de klem er maar
op 1 manier op past ivm uitsparing voor de bouten die door de klem gaan.
Maar ik ga het proberen.
Toegevoegd in 2 uren 6 minuten 46 secondes:
Ben bang dat het niet gaat lukken.
Er zit op beide assen een platte kant voor de bouten.
Als je een van de 2 een halve slag draait zit dat platte gedeelte niet meer bij het gat voor de bout.
Gek dat het nu dan 180gr mis staat.
Een van de verbindingen in het stuur systeem is dus niet goed terug gekomen, immers voorheen stond het goed.
Als je de stappen nagaat wat zou er dan verkeerd kunnen zitten?
Tonnieuwegein
Ik denk dat ik bij het vervangen van de kruiskoppeling het onderste gedeelte verkeerd om heb gemonteerd.
Hoopte dat ik dat op een simpele manier kon herstellen.
Helaas.
As moet er dus weer uit .
