Wielen wisselen
A Herrebrugh
Wielen wisselen
Bericht door A Herrebrugh »
Goedemorgen, ik wil de zomerbanden wisselen voor de winterbanden (met velgen). Nu doe ik dat voor het eerst bij deze Megane en in de wielbouten zit een soort Torx achtige insert of dop of iets dergelijks. Moet die eruit voordat de wielbouten losgeschroefd kunnen worden of is het alleen sier ding zonder functie? Ik kan helaas geen fototje bij plaatsen.
Burg
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Wielen wisselen
Bericht door Burg »
@ A Herrebrugh
Als ik het verhaal goed begrijp is elk wiel voorzien van een z.g. antidiefstalbout. Daarvoor is een speciale dop benodigd. Deze wordt meegeleverd met het setje van vier antidiefstalbouten bouten en zou als het goed ergens in de auto aanwezig moeten zijn.
succes.
A Herrebrugh
Re: Wielen wisselen
Een anti diefstal bout per wiel begrijp ik maar bij deze Megane heeft iedere bout zo'n Torx dingetje. Om nou 20 anti diefstal bouten toe te passen lijkt me overdreven. Misschien is het alleen een afdichting of (luxe) afwerking van de bout?
Burg
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Wielen wisselen
Bericht door Burg »
@ A Herrebrugh
Ok. Vraag het eens bij een Renault Dealer/autobedrijf. En laat dan ook even weten wat het wel is.
Gr.
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Wielen wisselen
Bericht door scarface450 »
Ben wat aan het lezen geslagen hier ivm mijn toekomstige megane e tech....
Bij mijn zoon zijn ID 3 .... VW is dat...😊
Zijn dat idd afdekkappen met een soort torx
Gewoon uit te trekken met een juiste adapter of punttang ....is bij meer merken dus. En voor de slottbout zit er ook 1 , zodat je op voorhand niet weet waar die slotbout zit.
Maar dit zal al wel geweten zijn vermoed ik.😎
