Hallo allen,
Sinds begin deze week ben ik in het bezit van een Megane PHEV uit 2020, ik denk dat ik wat mogelijkheden mis ivm gemiste updates, o.a. de navigatie op het 10" scherm achter het stuur geeft de easylink bij mij niet weer, alleen pijltjes of kompas.
op dit moment draait de easylink op 283C39788R met als datum 05-05-2022. Ik heb overigens het kleine scherm
is de update handmatig te forceren of via een US stick te doen? zoja, heeft iemand een linkje voor de download?
Megane PHEV (2020) – EasyLink handmatig bijwerken via USB of OTA?
Sanderennatasja
Topic author - Op weg
Remschijf
Re: Megane PHEV (2020) – EasyLink handmatig bijwerken via USB of OTA?
Ja, dat kan via USB. Download de Alliance Connect Toolbox via de Renault Connect-site, vul je chassisnummer in en zet de update op een FAT32-stick van 32 GB. Installeren met de motor aan. Of de kaart daarna wel op het cluster verschijnt, is niet gegarandeerd.
MeganeIV
- Regelmatige bezoeker
Goedemiddag,
In principe hadden er al meerdere updates via OTA door moeten komen. Echter heeft OTA eigenlijk nooit echt gewerkt zoals Renault het had bedacht als het gaat om de Easylink systemen. De updates komen half, niet of veel te laat. Mijn Megane benzine uit 2021 had in januari van 2024 nog altijd de fabriekssoftware (283C39788R) zoals jouw PHEV.
Meerdere keren voor updates gecontroleerd, software was volgens het Easylink systeem toch echt up to date. Echter bleek bij de eerste AB beurt (in mijn bezit) dat het systeem al een aantal software updates had gemist. De garage heeft toen via een USB en Alliance Upd@te (R-Box) het systeem bijgewerkt naar versie 283C33813R. Ondertussen is versie 283C36906R of nieuwer al sinds begin 2026 beschikbaar voor mijn auto, maar zoals gewoonlijk nog altijd geen update via OTA..
Voordat ik in ga op de vraag of het zelf te forceren valt wil ik eerst even een misconceptie de wereld uit helpen die veel mensen hebben. Renault Toolbox is alleen voor het updaten van de kaarten binnen het Easylink navigatie systeem! Voor het updaten van het Easlink systeem heb je Alliance Upd@te (R-Box) nodig wat alleen gaat als je een Renault dealer/geautoriseerd reparateur bent. Er is namelijk een Renault token nodig om bij de software te kunnen. Je zult dus nooit bij Toolbox een update voor het Easylink systeem zelf vinden.
Het updaten van het Easylink systeem kan dus officieel maar via twee routes. Via OTA of via de dealer/geautoriseerd reparateur.
Echter er zijn downloads te vinden op het internet met de ge-update software die je zelf kunt download. Dit is op eigen risico, want er bestaat een mogelijkheid dat je Easylink unit na de verkeerde software update niet meer werkt.
Er is een topic over het updaten hiervan als je iets naar beneden scrolled.
Succes!
Succes!
Renault Megane Estate IV Phase 2 1.3 TCe GPF 140 EDC Gris Baltique
EasyLink Software: 283C33813R
Sanderennatasja
Ok, duidelijk, even langs de dealer dus!
Andere vraag; de kaartweergave van de easylink navigatie is toch op op het achter achter het stuur te krijgen na ingeven van een adres ? Dit lukt me nog niet….iemand een idee hoe dit voor elkaar te krijgen?
MeganeIV
Als je het geïntegreerde Easylink navigatie systeem gebruikt op het 10,2 inch instrumentarium is dit zeker mogelijk
Dit doe je als volgt. Stel als eerst je bestemming in op het Easylink systeem.
Op je stuur, aan de rechter kant zijn drie knoppen om je instrumentarium te bedienen. Gebruik de selectie knop (witte pijl op de eerste foto) om navigatie te selecteren (witte pijl op de tweede foto). Als je daar eenmaal bent kun je met de pijlen naar boven/beneden verschillende navigatie opties selecteren.
Klein scherm met een pijl, navigatie roos en groot navigatiescherm.
Sanderennatasja
Mmm, net getest…. Alleen pijl en navigatie roos komen bij mij voorbij… kan dit met de gemiste updates te maken hebben?
MeganeIV
Denk het niet. Mijn Megane uit 2021 had dit al met de fabriekssoftware. Zou het kunnen liggen aan het kleine Easylink systeem? Ik heb namelijk de 9.3 inch versie. Mogelijk even de Easylink/auto handleiding nagaan?
Kangoo 3 easylink--waar versienummer kaarten en easylink
door petrusbeuk » 23 mei 2024 21:36 » in EasyLink -
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door rey_a
26 mei 2024 12:42
Reacties: 21
Weergaves: 6279 -
Laatste bericht door haelewyn
18 jan 2025 19:16
Weergaves: 1450 -
06 dec 2024 12:54
Velg voor megane phev 17 inch
door haelewyn » 06 dec 2024 11:45 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1027 -
13 dec 2024 02:55
17 inch alu velgen (1, 2 of 4) voor Megane PHEV
door haelewyn » 06 dec 2024 14:12 » in Banden en velgen -
Weergaves: 1427 -
23 dec 2024 05:38
Weergaves: 1270 -
Laatste bericht door NixArkana
31 jul 2025 20:28
Weergaves: 2632 -
Laatste bericht door HansC
16 jun 2024 14:03
