Is er iemand bekend met het ruitensproeier systeem van een Renault Laguna uit 1997?? Mijn probleem is namelijk dat mijn sproeier van het voorraam bijna geen opbrengst meer had. Het pompje spoot met horten en stoten een beetje vloeistof op de voorruit. Na het slangetje even doorgeblazen te hebben naar het reservoir toe klonk het pompje (of motortje?) weer gezond alleen kregen we er geen vloeistof meer uit! Zuigen aan het leidingkje helpt ook niet. En om bij het reservoir/pompje te kunnen komen moet de halve auto gestript worden.Nu mijn vragen:
zitten er 2 pompjes in? (1 voor de voorruit en 1 voor de achterruit)
zitten er nog klepjes tussen het reservoir en de sproeier?
hoe kan men het gemakkelijkst bij de pomp komen?
Bedankt,
Ide
Ruitensproeierpomp Laguna 1997
ossie99
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
hallo ,
Uw laguna heeft 1 pomp met een omkeerwerking ,
daarbij mijn volgende vraag : werkt de sproeier wel goed op de achter-ruit ?
Omdat u uw systeem doorgeblazen heb , is het best mogelijk dat de slang eraf geblazen is..
het reservoir zit rechtsvoor gemonteerd
ossie99
Ik heb de pomp kunnen demonteren na het loshalen van de bodemplaten. Alles effe goed schoon gemaakt en toen weer gemonteerd. Vreemd genoeg doet ie het nu soms wel en soms niet, het lijkt wel of de slang leeg loopt in het reservoir en dat het systeem dan weer gevuld moet worden. Ik denk dat het pompje niet zo lekker meer is. Probleem doet zich voor op zowel de voor- als de achterruit.
bedankt voor de reactie,
Ide
Ide
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
zit het reservoir dop er nog wel op ?
en is het systeem niet lek ?
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 740 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 957 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2241 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1691 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1377 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
