Stot ------ er---en
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
Stot ------ er---en
Bericht door Meganieker »
heb 2 kleine probleempjes die ik niet kan thuisbrengen,
s'morgens als de auto koud is, en het gaspedaal rustig intrap lijkt er weerstand vanuit het motor blok te komen alsof de auto niet wil vooruitrijden.
zodra ik het gaspedaal compleet induw, loopt ie gewoon !
Tevens als ik vanuit eindhoven naar kerkrade rijdt of omgekeerd :wink: en de creuse-control op 140 of een andere snelheid vastzet dan Hokt de auto af en toe.
wie oh wie heeft ervaring hiermee ??????
Welk soort auto heb je, hoe oud, hoeveel km's op de klok, geef eens wat meer info. dan krijg je wellicht ook een zinnig antwoord.
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
megane II
1.6 16V
Bj 2003
204.000 km
Benzine / lpg G3
:D
Ok, Wellicht is je gasklephuis vervuild doordat de carterdampen vuil hebben achtergelaten. Het kan ook zijn dat de gaskleppositiesensor versleten is. Dit is een variabele weerstand waarvan een kontakt over een koolbaan schuift en waarbij een stukje van de koolbaan is versleten, waardoor de ECU een verkeerd signaal krijgt. Ik adviseer je om eerst de fout-code's te laten uitlezen. Aan de hand daarvan kan je verder zoeken. SUC6
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
probleem opgelost !!!!!!
vandaag hebben we het gasklephuis gedemonteerd, deze was niet vervuild !
op het gasklephuis zit idd de bediening die mechanisch is, echter deze is niet demontabel.
maar de oplossing is er, we hebben met een frees (dremel) het kunstof ingeslepen en een opening gemaakt.
vervolgens kruip olie ingespoten en toen met contact spray alles gereinigd.
vervolgens het gat weer gedicht en voila!
loopt en trekt weer als een nieuwe, daarbij reageert het gaspedaal weer een stuk soepeler!
dus weer een hoop geld gespaard.
Meganieker,
Je hebt dus de potentiometer gevonden, reken erop dat dit een tijdelijke oplossing is. De enige echte oplossing biedt ACtronics in Almelo, die reviseren zo'n gasklephuis middels montage van een "Hall-sensor" (kontaktloos). kost meen ik 140 euries ex. (Alleen via de garage leverbaar). SUC6
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
WillemS schreef:Meganieker,
was idd een tijdelijke maar dan ook een zeer tijdelijke oplossing.
gasklephuis is nu vernieuwd, en loopt inmiddels weer zo'n 1500 km perfect zonder enig probleem !
