boxen
Die vind je onder Scenic
homan111
Regelmatige bezoeker
boxen
Bericht door homan111 »
Passen de TS-1376II van Pioneer ook in de achterdeuren van een Megane II station!
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Wat is de diameter van die speaker?
Renier
Bericht door Renier »
Ja, past, heb zelf de Pioneer TS-1396 speakers achterin mijn Meg II gehad (en voorin de TS-Q131C), is allemaal een 13 cm speaker. Voorin is de inbouwdiepte erg beperkt, achterin valt het erg mee en moet een normale 13 cm coaxiale speaker gewoon passen.
Zowel voor als achterin de Meg II heb je 13 cm speakers, voorin zit een composetje (met losse tweeters) en achterin coaxiale speakers.
homan111
Is dit dan ook gewoon een kweste van stekkertje los trekken of moet er ook gesoldeerd gaan worden? Buiten het moeilijk overkrijgen van de deurpanelen na dan.
Groet
edwin
bedankt voor de reactie
Renier
De TS-Q131C is speciaal voor Renault ontwikkelt (past in vele Renault modellen).
Zowel de woofers als tweeters zijn voorzien van de "speciale" Renault speaker connectors.
De TS-1376II zal deze connectors niet hebben, dus kwestie van even solderen inderdaad.
Grootste klus is het bereiken vd speakers in de achterportieren, je moet de halve deur demonteren.
Als je eenmaal weet hoe het moet heb je dit in een half uurtje per portier netjes gedaan (spreek uit ervaring).
Op het Engelse Megane II forum zwerft wel ergens een inbouwhandleiding voor de 5D hatch, neem aan dat de GT hetzelfde is.
