Hoi Espace rijders,
zins kort kan ik mijn spiegels niet meer electr bedienen
ik heb een grand espace uit '98 2.2dt
met mijn multiemeter ben ik er achter gekomen dat waarschijndelijk er een onderbreking in de +12v zit.
want als ik de +12v ergens anders weg haal werken de buitenspiegels wel
iemand een idee ?
ik kan namelijk nergens een stroomkringschema vinden die duidelijk genoeg is.
heb zelf dialogys (werkpl.boek)
weet verder niet waar ik het draadje moet gaan zoeken want de zekering is wel goed(als het goed is zit het bij de regelweerstand v/d verlichting op.)
ik hoor graag van jullie
gr leneman
Bediening buitenspiegels
leneman
Topic author - Actief lid
Werken ze aan beide kanten niet meer?! Check dan de voeding op de schakelaar in je deurlinks. Meestal is het een draadbreuk in de tule tussen deur en sponning. SUC6
leneman
Hallo WillemS,
mijn buitenspiegels werken allebij niet meer.
bijde worden ze gestuurd door de zelfde +12v ader,
de schakelaar is wel goed want als ik er een andere +12v (bij het koppelstuk in de schanier zijde)
op zet werken ze wel .
het zal wel een uitzoekwerk worden om in de kabelboom de juiste ader te vinden,
en dan zien te volgen waar deze verder naar toe gaat.
volgens de gegevens zit er meer op de zelfde zekering.
afwachten dus hoe dit verder afloopt.
gr Leneman
gr Leneman
Wellicht handig om te beginnen bij de schakelaar links op de armsteun, daar worden de commando's gegeven, zoek daar de plus en loop die draad na. Waarschijnlijk is die onderbroken bij de deurscharnier. SUC6
