Parkeersensoren Laguna Grand Tour 2002
beachbiker
Laatste bezoek: 20 aug 2025 16:14
Bericht door beachbiker »
Ik denk dat de sensor links achter niet meer goede werkt, als ik recht naar achteren rij begint hij eetrst langzaam te piepen en naar mate ik dichter bij kom steeds sneller etc, echter als er aan de linker kant een opstakel nadert dan komt er pas op het laatste moment de constante toon en ben ik al erg dicht bij.... Kan het zijn dat die sensor defect is? Is die zelf te vervangen? En weet ioemand wat ze kosten?
groeten Henry
Bericht door wlaguna »
even naar het juiste forumdeel verplaatst.
groeten waylon
Laatste bezoek: 22 aug 2025 11:44
Je kan ze makkelijk testen door je hand ervoor te houden op een bepaalde afstand, de pieptoon moet dan bij elke sensor hetzelfde zijn.
Evt kan een dealer de auto uitlezen en kijken hoeveel cm de sensor waarneemt als afstand.
Voor ze te vervangen moet de bumper meen ik gedemonteerd worden, dan kan je er zo bij. Dit is dan eventueel ook zelf te doen. Wat ze kosten zou ik niet weten, sommige zijn ook gespoten.
